( Mercedes klasa ML ) szarpanie autem
slawek76
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: W220
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 17:11
szarpanie autem
witam
problem polega na tym ze jadadz spokojnie nic sie nie dzieje dopiero przy gwaltownym wcisnieciu gazu auto szarpie az strach kogos wyprzedzic czasem tez mam jadadz spokojnie to traci moc i nie przyspiesza po resecie wraca do normy wymieniona zostala przepustnica powietrza mialo niby pomoc ale nie pomoglo potem sterownik turbo tez nie pomoglo i teraz planuje wymienic t sterownik skrzyni biegow pytanie czy ktos juz cos takiego mial ?moze co innego trzeba zrobic acha dodam ze to ml280 2007 rok (w164)
KOLOREK66
Posiadane auto: mercedes w220 400 cdi 2004
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 12:08
Re: ( Mercedes klasa ML ) szarpanie autem
witam.czy i kiedy wymieniałeś olej z filtrem w skrzyni? ja miałem podobne objawy czyli przy wciśnięciu gazu jakby przerywało dopływ paliwa,tracił moc a po resecie parę minut chodził normalnie.po podpięciu star diagnozy pokazywało zbyt duże opory sprzęgła hydrokinetycznego.jak kasowałem błędy dzień lub dwa było ok,potem znowu to samo.wymieniłem olej z filtrem w skrzyni i od trzech tygodni śmiga jak fabryczna.znawcy tematu twierdzą że skrzynie 7 g są bardzo czułe i regularnie co 40-50 tys trzeba olej wymieniać.powodzenia.
slawek76
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 19:52
witam ponownie
ponoc uszkodzony jest jakis czujnik predkosci w sterowniku
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 170
22 900
80 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
