Dołączył: 12 Cze 2017 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomyśl Posiadane auto: Citroen C4 II 2.0 HDI
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 19:17
Montaż Komputera Pokładowego W163 LIFT
Przerabial ktoś dołożenie komputera pokładowego do wersji po lifcie ? Czytałem gdzieś , że pod lampką powinna być zaszykowana wtyczka. Ostatnio rozebrałem lampkę i do lusterka fotochromatycznego taka wtyczka owszem była, ale do komputera niestety nigdzie nie mogę znaleźć. Przerabiał ktoś taki temat ? Podpowie coś ? Jeśli by sie okazało, że nie ma wtyczki to warto szukać wiązki z przewodem na komputer i szukać połączenia w aucie ? Da się w ogóle to zrobić ?
Re: ( Mercedes klasa ML ) Montaż Komputera Pokładowego W163 LIFT
Po lift to polift , bardzo dużo się zmieniło szczególnie w elektryce , Jeśli były przed lifty z tym komputerem to wtedy możesz w tą stronę szukać ale jak widać instalacji brak . Inna sprawa że czasami nawet jeśli coś takiego się uda zrobić czyli masz polifta i dodasz jakieś wyposażenie ( chociaż nie wiem co bo było wszystko co do życia potrzebne ) to potrzebna jest jeszcze adaptacja tej nowej ,,rzeczy " - w sensie trzeba to podłączyć do SD i jakby uruchomić . A kolejna sprawa to że ci się chce , ten komputer pokazuje mi że auto zawsze pali średnio 11,3 (pali 19-20 ) , dla hecy masz to chwilowe , no tu są wyniki niezłe przy starcie ze świateł to 38 wykręciłem . Jest tam data ,zasięg - ogólnie o niczego to nie potrzebne .
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 19:02
No właśnie zastanawiam się, czy brać się za to i potrzebowałem opinii, czy ten komputer w ogóle pokazuje realne wartości. Akurat do lusterka fotochromatycznego wtyczkę miałem, więc wymieniłem sobie lusterko ( koszt 70 zł na allegro, więc nie majątek ) . Co do komputera po Twoim poście stwierdzam, że nie ma sensu się w to chyba bawić i lepiej kupić pod wejście diagnostyczne czytnik bluetooth i na aplikacji korzystać z odczytów. Wydaje mi się, że mogą być bardziej zbliżone do prawdziwego spalania.
Dołączył: 01 Mar 2016 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: W163 320 1999
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 12:01
W moim przed liftowym też wiązki nie znalazłem jak chciałem dodac komputerek więc chyba różnie z tym bywało.
Komp uczy/pomaga jeździć oszczędnie więc dla zainteresowanych to fajny bajer.
Co do wykręcenia chwilowego 38 to mega oszczędnie, mając Jeepa 5.2 przy bucie komp wyświetlał chwilowe 99 tylko dlatego, że był 2 cyfrowy
