Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: mercedes b klasa w245 180 cdi 2007
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 12:31
mocowanie anteny
Muszę wymienić antenę a dokładnie element znajdujący się na dachu. Jak ta płytka jest mocowana do dachu? Czy będę musiał dostać się do mocowania od wew. samochodu?
Proszę o pomoc.
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 16:29
Re: ( Mercedes klasa B ) mocowanie anteny
Greg.M napisał:
Przykręcona jest do dachu od wewnątrz, wyciągasz tylną lampkę z podsufitki i masz piękne dojście do śruby mocującej.
Ok. Dzięki za podpowiedź. Wyciągnąłem lampkę, wykręciłem śrubę i na tym stanąłem. Za nic nie mogę oderwać tej płytki antenowej od dachu. Czy ta płytka składa się może z dwóch części i są one łączone na zasadzie wsuwania jednej w drugą a śruba wykrecana od wewnątrz pełni rolę łącznika? Jak wymienić tą płytke? Pomocy?
Wysłany: Pon 12 Sty 2015, 20:44
Sprawa rozwiązana. Blaszka jest przyklejona taśmą/pianką dwustronną do dachu. Po prostu trzeba podważyć i ciąć.
Dołączył: 10 Lip 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes w245 B150
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 17:21
demontaż anteny
Odgrzewam bo mam jedno pytanie. Mam ta samą rzecz do zrobienia jednak jest jedna wątpliwość. Czy po odkręceniu tej śruby znajdującej się pod lampką nie trzeba odpinać nigdzie żadnych przewodów? Widzę jakieś dwa odchodzące od tej śruby i wolę się upewnić przed przystąpieniem do wymiany.
mam pytanie bo chcę założyć rekina w którą stronę odkręca sie antena bo nie chce urwać a w żadna nie drgnie ? _________________ I - B180 1.7 benzyna + gaz 2010r
II - B170 1.7 benzyna+ gaz 2005r
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 07 Wrz 2020, 13:12
Nie wiem czy wszystkie da się odkręcić w mercu. Czasem anteny mają klej na gwincie.
A ty chcesz pewnie założyć nakładkę shark antenna?? _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Dołączył: 14 Lut 2016 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes B W245 180dci
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 09:22
Cześć Koledzy,
odświeżam temat bo również mam problem z wymianą samego bata. Czy da się go odkręcić i wymienić, czy trzeba wymienić cały moduł i odklejać od dachu?
Fox35 udało Ci się?
nie probowalem nic robić bo ciężko coś znaleźć a w b180 coś zmienili bo mój chińczyk z androidem zaczął ładnie łapać stacje radiowe w przeciwieństwie do b170 gdzie tylko szum mimo że na zwyklym radiu super. chyba mocniejsze anteny. _________________ I - B180 1.7 benzyna + gaz 2010r
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 09:42
hmm, ja wymieniłem wzmacniacz anteny, ale nic nie pomogło, jak wyjeżdżam poza miasto to od razu tracę sygnał, a w mieście też szumi, dlatego pomyślałem że może antenę wymienię, tylko nie wiem jak się do tego zabrać, żeby czegoś nie spieprzyć...
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 09:52
Może po prostu sprawdźcie czy macie zasilanie na wzmacniaczu anteny.
Strzelam, że powinno pojawić się po włączeniu radia. Jeśli nie to trzeba zweryfikować podłączenie radia.
Z drugiej strony naturalne będzie, że oryginalne lub markowe radio lepiej będzie radzić sobie z radiem FM. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
