Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 74 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 08:50
Rezystor dmuchawy
Mam W168 2002 rok w automacie jak go kupiłem to niestety nie dziaąły nawiewy a upał na dworu że można się ugotowań - preszukałem cały internet i za dużo nie znalazłem ale objaw zasadniczy to spalony reztstor dmuchawy
zamiennik kupiłem przez internet za 50 pln symbol dla potomnych to DEM012TT - niestety manuale wymiany to już gożej - generalnie przy zdrowych rękach ( ja mam paraliż w lewej ) wymiaa to może 5 minut - tsm gdie pasażer trzyma nogi u góry pod schowkiem wsuwmy rękę do góry odciagając dywan do siebie i po lewej stronie staramy się namacać wtyczkę kostki rezystorem od dołu jest taki jęyczek który trzeba nacisnąć żeby ją wysunąć - wyciągamy na zewnątrz z kablami odpinamy - przypinamy nowy i wprowaczamy z powrotem na swoje miejsce języczkiem do dołu - wpychamy ręką wykładzinę i po robocie _________________ Leszek
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 13:15
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Rezystor dmuchawy
Temat jednak wrócił do mnie szybciej niż się spodziewałem jadę nagle smród spalenizny i brak nadmuchu.
okazuje się że poprzedni właściciel chyba nigdy nie wymieniał filtra kabinowego stąd brak chłodzenia tego rezystora. Udałem się do sklepu elektronicznego gdzie kupiłem sam bezpiecznik termiczny na 250 st C i 10 A prąd stały - pokazałem cały stary rezystor i taki mi sprzedawca dał do niego bezpiecznik w cenie 80 gr. W domu wlutowałem go delikatnie aby nie nagrzać go przepadkiem lutownicą , i działa . Wymieniłem też zabity filtr kabinowy który leżał u źródła problemów .
Jednym słowem nie kupujcie nowych rezystorów o to cena i ze 150 PLN w intercarsie jak widziałem tylko zacznijcie od wymiany samego bezpiecznika - pamiętajcie o wlutowaniu w odpowiednim kierunku przepływu prądu ( tak jak stary) _________________ Leszek
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 408/28
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 18:34
Rzeczywiście to najczęstsza przyczyna zniszczenia regulatora dmuchawy - zarówno tradycyjnego rezystora jak i regulatora elektronicznego.
Wystarczy złapać końcówkę bezpiecznika cienkimi kleszczami pomiędzy punktem lutowania i jego korpusem - kleszcze odprowadzą ciepło. Podejrzewam jednak inny problem: użyłeś zwykłego lutu dla elektroników o temperaturze topnienia ok. 190 stopni podczas gdy bezpiecznik ustawiony jest na 250 stopni. Czyli szybciej stopi się lut i bezpiecznik odpadnie niż się przepali. Dlatego oryginalnie najczęściej mocuje się końcówki bezpiecznika poprzez zgrzewanie punktowe.
To jest bezpiecznik i nie ma określonego kierunku przepływu prądu (jak półprzewodnik)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
