( Mercedes CLS ) CLS 218/2012 - Airmatic
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
StasiuKTM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: Mercedes, CLS, 218, 350cdi, 2012
Wysłany: Sob 14 Lip 2018, 16:41
Panowie jak być powinno
Po kalibracji zawieszenia w ASO po wyłączeniu samochodu ale dopiero po zamknięciu z kluczyka, samochochód opada do pewnego poziomu (poniżej trybu sport).
Po ponownym otwarciu z kluczyka samochód powraca do początkowej wysokości (comfort) z zapasów skompresowanego powietrza.
Czy taka sytuacja jest normalna, czy faktycznie kompresor musi być aż tak niepotrzebnie eksploatowany przy każdym zamykaniu/otwieraniu zamka. Czy to tylko ściema salonu bo nie wiedzieli jak to wyłączyć?!
Z góry dziękuje za pomoc
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 17:14
Re: ( Mercedes CLS ) CLS 218/2012 - Airmatic
Kazdy kluczyk w pamieci ma zapisane ustawienia wlasciciela. Tj. fotel,zawieszenie.
jak masz kluczy nr 1 i dopisany masz sport to auto dostosowywuje sie do klucza nr1 a np zona Twoja ma klucz nr 2 i jezdzi na komfort to po zamknieciu nie powinno opasc auto.
StasiuKTM
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 20:41
Nie w tym rzecz.
Raz jeszcze... niezależnie od kluczyka, po wyłączeniu samochodu, wyjściu i zamknięciu drzwi (ustawienie comfort) samochód zostaje stabilnie na wysokości comfort. Po zaryglowaniu drzwi uaktywnia się zawór i samochód schodzi do poziomu lekko poniżej sport (całość około 2 cm). Po ponownym odryglowaniu drzwi uaktywnia się zawieszenie które ponownie podnosi sie do poziomu comfort (naddatek zgromadzony w kompresorze). Po uruchomieniu samochodu uaktywnia się kompresor którey musi uzupełnić zbiornik wyrównawczy.
Panowie z autocentrum wpierw poinformowali, że tak nie powinno być ale po serwisie i kalibracji zawieszenia zminili zdanie - jak w końcu ma być poprawnie, wg mnie po wyjsciu i zaryglowaniu drzwi powiniem pozostac na tym samym poziomie, ewentualnie wyrównać ciśnienie o wagę kierowcy??
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 22:56
W mercedesie GlS tak jest. wysiadasz i zamykasz auto i sie podnosi. Tak jest u mojego znajomego. Ogolnie to tez wazy ze 140kg Smile
__mc__
Skąd jesteś (miejscowość / region): de
Posiadane auto: Mercedes, W218 350CDI
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 12:35
Hej,
Nie mam pojęcia jak powinno być więc się wypowiem Wink
Mogę tylko powiedzieć jak jest u mnie: po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta z zewnątrz zawszenie osiada, ale nie podnosi się ponownie aż do momentu włączenia zapłonu. Czyli jak ponownie otworze auta to z zwieszeniem nic się nie dzieje aż do momentu zapłonu - jak zapalę silnik to wtedy się unosi.
Tak to działa od nowości.
PZDR
/me
ryszkens
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniow
Posiadane auto: Mercedes CLS 350 4matic , 2012, W218
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 00:29
z racji ze mam AIRMATIC, troche wiedzy ktora zostala skonfrontowana ze stanem rzeczywistym w moim aucie
- pojazd automatycznie reguluje poziom nadwozia. pelny uklad poziomowania rowniez przy obciazeniu ladunkiem zapewnia optymalna amortyzacje i zachowanie jednakowego przeswitu zawieszenia.
Mozliwe sa nastepujace ustawienia poziomu nadwozia:
- normalny
-podwyzszony : nadwozie jest na poziomie o 25 mm wyzszym w stosunku do poziomu normalnego
-obnizony: nadwozie jest na poziomie 10 mm nizszym w stosunku do poziomu normalnego
Poziomy nadwozia "normalny" i "podwyzszony"mozna ustawiac recznie.
Poziom nadwozia "obnizony" ustawiany jest automatycznie :
A) przy predkosci powyzej 140 km/h
B)gdy ustawiona jest komfortowa charakterystyka zawieszenia i zamki pojazdu zostana zablokowane przed uplywem 60 sekund od chwili wylaczenia silnika
C)po wybraniu sportowej charakterystyki zawieszenia.
pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
