( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak powinna działać pompa paliwa w baku?
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 01:02
Czy pompa paliwa w baku w A160CDI powinna tryskać paliwem kiedy zdejme wąż zasilający filtra i włącze zapłon/silnik? Problemy z zapalaniem zmusily mnie do takich testów, winnym okazał się zaworek filtra paliwa ..ale brak ciśnienia na zdjętym przewodzie od baku mnei zastanawia. Pompę w baku słyszałem raz jak złożyłem auto do kupy po remoncie, a potem słuch o niej zaginął. Jak ona dokładnie działa?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 08:47
Re: Jak powinna działać pompa paliwa w baku?
Zobacz ile jest A-klas i ile z nich ma oznaczenie handlowe 160CDI:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_A-Class
Idź do wróżki. Nie wiem, ile razy można to samo powtarzać żeby podawać dane auta.
Jak jest dodatkowa pompa paliwa w baku, to będzie sikać, jak pompy nie ma - to nie będzie sikać. Odpowiedź jest prosta - wybierz sobie tą właściwą.
jacek8l
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 09:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak powinna działać pompa paliwa w baku?
Przepraszam, myślałem że ogólnie występują i już.
Auto jest z 99r., VIN WDB1680071J121537
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 10:07
Taka pompka musi dmuchać do 3,5 bara i powinno dochodzić na nią 12v i jest w baku ze smokiem.
możesz dać jej na krótko 12v i zobaczyc czy chodzi, jesli tak to bezpieczniki/wiązka.
jacek8l
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 02:41
Wielkie dzięki viperGLS! Znajdę gdzieś pod maską kable do tej pompy żeby jej zapodać prąd na krótko?
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 22:46
Nie,wez jakies inne zasilanie np drugi aku i kable i rzuc jej bezposrednio plusa i zobacz czy dziala.
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesE 200
74 900
36 000 km
MercedesE 250
68 900
245 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesB 180
38 900
185 450 km
