( Mercedes klasa ML ) Migająca kontrolka LOW RANGE po starcie
Jjerzyk270
Posiadane auto: MB ML270 CDI 2002
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 09:13
Prośba-po uruchomieniu silnika zaczuna migać kontrolka LOW RANGE, potem gaśnie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czym to pachnie?
ML270 CDI z 2002.
Gwiazdofan
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 09:41
Re: ( Mercedes klasa ML ) Migająca kontrolka LOW RANGE po starcie
niczym "smacznym" test SD prawde Ci powie
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 19:22
mialem to samo, wine u mnie ponosil silniczek pod autem mniejw iecej na srodku pod spodem, rozkrecilem, wyciagnalem wirnik przeczyscilem papierem sciernym (bardzo drobnym) poskrecalem i problem zniknal, nie wiem dokladnie ale ten silniczek chyba cos uruchamia w low range i przy starcie jesli jest "zastany" wykazuje sie wlasnie taki blad jak u ciebie.
ja z low range praktycznie nie korzystam i teraz po roku od tamtego zabiegu problem znowu wrocil ale nie mam weny zeby wejsc po auto
robota na 30 minut
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
Jjerzyk270
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 14:09
robota na 30 minut
Dzięki za podpowiedź. Też w międzyczasie wyczytałem na necie o tym silniczku. Już miałem zaglądać do niego - a tu nagle problem zniknął sam.
Kontrolka nie miga, low range działa normalnie. Nie rozumiem, ale jak działa, to O.K. Ale problem może znowu wrócić, wtedy będę wiedział, co robić.
Pozdrawiam Very Happy
Gwiazdofan
Ghoster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jeleia góra
Posiadane auto: Mercedes ML W163 320 benzyna+gaz
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 08:46
Wczoraj to samo zaczęło się dziać u mnie, tzn. miga 12 razy po włączeniu silnika i gaśnie.
Moje pytanie - czy czymś to grozi w normalnej eksploatacji? Czy tylko skończy się na mojej niepewności, obawie i poczuciu że jednak coś migało ale zgasło? Przykładowo czy może auto przejść w jakiś tryb awaryjny czy coś.
jaro19
Posiadane auto: W163 ML55 AMG
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 20:45
Mrugająca kontrolka low range oznacza problemy z reduktorem, a zazwyczaj z silniczkiem reduktora który jest z natury skazany na awarię.
Wystarczy jego wymiana (trzy śruby jedna kostka podłączeniowa).
Po wymianie kontrolka może migać lub świecić światłem ciągłym ale po ruszeniu i przejechaniu paru metrów powinna zgasnąć. Następnie możemy przeprowadzić test załączania reduktora poprzez naciśnięcie przycisku na desce rozdzielczej.
Wykonujemy go w pozycji N przy całkowicie zatrzymanym aucie po naciśnięciu low range w samochodzie kontrolka winna mignąć, a następnie zapalić się światłem ciągłym słyszalny powinien być również stuk załączającego się reduktora.
Po ruszeniu silnik znaczne szybciej wchodzi na obroty i zmienia biegi maksymalna prędkość poruszania to ok 60-70 km/h. Po zatrzymaniu i ponowieniu procedury wszystko powinno wrócić do normy. Very Happy
cobra90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroc
Posiadane auto: W220,500 / W163,320
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 18:31
W tamtym tygodni właśnie naprawiłem ten silnik.
Na jakimś ruskim forum o w163 przeczytałem wpis gościa, który jeździ ml'em w polu Razz i przyczepa mu się zakopała i nie może jej wyciągnąć. Laughing .
Naprawiłem go ruskim sposobem "trza [cenzura]ąć pare razy młotkiem" i pomogło. Smile
cobra90
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 14:03
Chciałbym się z wami podzielić swoim doświadczeniem z silniczkiem z czujnikiem położenia od systemu LOW RANGE.
1.Wcześniej pisałem, że pomaga walenie młotkiem - efekt krótko trwały, pojechałem na ryby i prawie ugrzęzłem w błocie, system LR przestał działać kiedy był potrzebny. Razz
2. Wymiana na używany - 2 uruchomienia i umarł.
3. Regeneracja - Przy trzecim podejściu postanowiłem podejść do sprawy poważnie. Rozebrałem silniczek na części pierwsze (zdjęcie). Bez zębatki silnik kręcił się bardzo żwawo, po założeniu zębatki i podaniu napięcia okazało się, że jest bardzo duży luz na tulei (zaznaczona kółkiem na zdjęciu).
http://chomikuj.pl/cobra90/1,2848839760.jpg
Zębatka w pozycji maksymalnej wbijała się w obudowę. Dorobiłem nową z mosiądzu. Przesmarowałem, poskładałem, podłączyłem, silnik zrobił osiem przełączeń (włącz/wyłącz) i się zatrzymał. Po przekopaniu forum sąsiadów trafiłem na taki tutorial.
http://chomikuj.pl/cobra90/low+range,2848839758.pdf
Silnik narazie działa, mam nadzieję, że komuś się przyda. Very Happy
Brs263
Posiadane auto: MB w163 400cdi
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 15:14
A mrugająca kontrolka moze być przyczyną dziwnych dziwięków z reduktora przy dodawaniu mocno gazu? chodzi mi o to czy jest mozliwośc ze silniczek np nie do końca wyłączył low range co moze powodować zgrzyty na łańcuchu ?
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
