Dołączył: 06 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): CHOSZCZNO Posiadane auto: W220
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 07:37
S350 w220 problem ze skrzynia
Siema. Mam "mały" problem, skrzynia nie chce zejść z P na R Lub D. Trzeba się troche namachac i nawciskac hamulec. Dodam jeszcze ze jak już uda się zejsc z P na pozostalych stopniach dziala bez zarzutu... Jakies rady I w jakim kierunku szukać itd.
Mam w220 s350 2003 rok
Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham Posiadane auto: Mazda 6sport diesel 2l
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 17:35
Re: ( Mercedes klasa S ) S350 w220 problem ze skrzynia
Czesc mam podobny problem c clasie to prwadopodobnie wina lewarka i rzeba go wymienic co nie jest latwe i tanie niestety Lewarek z cala elektronika ktora przelacza biegi. znajdziesz na ebay powodzenia
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 12:13
Bylem na warsztacie i w pon stawiam auto. Prawdopodobnie to jakis plastik który się wyrobil i linka nie daje rady go zwolnić. Jak odbiore to napisze co bylo i ile dałem . pozdrawiam
Powodem usterki jest złamana plastikowa dzwigienka blokady drążka wybierania biegów. Naprawa polega zwykle na rozebraniu lewarka i wrzuceniu owej dźwigni. NIE JEST TO PRAWIDLOWE ROZWIAZANIE PROBLEMU GDYZ DRAZEK NIE POSIADA BLOKADY CO JEST BARDZO NIEBEZPIECZNE W PRZYPADKU KIEDY AUTO PRACUJE I W AUCIE ZNAJDUJE SIE NP. DZIECKO KTORE W KAZDEJ CHWILI MOZE PRZESTAWIC LEWAREK W POLOZENIE D. PRAWIDŁOWE ROZWIAZANIE TO ZASTĄPIENIE PLASTIKOWEJ DZWIGNI METALOWĄ. _________________ Naprawa mercedes 506218142
Dołączył: 12 Sie 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: W220 S350
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 03:37
Miałem to samo, znany problem.
Łamie się plastikowa dźwignia która odblokowuje lewarek. Trzeba go ściągnąć, rozebrać, dźwignie wymienić na aluminiowa, są do kupienia na E-bay (Ok 80zl) Sklejanie czy wymiana na nowy plastik bez sensu. Można jeździć bez, ale trzeba uważać, żeby nie wrzucic przypadkiem biegu podczas postoju.
