Dołączył: 27 Sie 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: Mercedes SLK 200 Kompressor
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 22:37
Odprowadzanie wody z podszybia
Mam drobny problem z wodą w aucie :
Mianowicie od strony pasażera po opadach deszczu jest zalany cały dywanik wykładzina itd (po obfitych opadach deszczu i ruszeniu autem po prostu słychac bulgot i z pod schowka hwylewa się woda)
Pytanie brzmi jak udrożnic odpływ wody w podszybiu po stronie pasażera i czy jest do tego jakas instrukcja?
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Odprowadzanie wody z podszybia
wyjmij akumulator a pod jego podstawką, powinieneś zobaczyć, dużą dziurę albo stertę liści, którymi jest zapchana. _________________ "Nic nie zastąpi doładowania chyba, że większe doładowanie" gicy vel dexter
Dołączył: 29 Sie 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Orzesze/Śląskie Posiadane auto: SLK200 R170, r2002
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 21:36
Uzupełnie temat zatkanych odprowadzeń wody. Otóż miałem bardzo podobne objawy, tzn. wyciek wody spod schowka, podczas dużego deszczu. Odkręciłem pokrywę (dwie śrubki po lewej i prawej stronie tuż pod schowkiem) i dostałem się do dekla filtra kabinowego oraz zaraz obok dekla od nawiewu. Tam nie ma śrub tylko zasuwki i po ich odsunięciu i poluzowaniu dekla od nawiewu wylała się woda. Oczywiście wszystko należało osuszyć. Teraz od zewnątrz należy zdemontować plastikową osłonę podszybia. Należy użyć klucza "torks" i odkręcić wszystkie śruby. Ja nie demontowałem wycieraczek tylko delikatnie poluzowałem osłonę, która się poddała na tyle że mogłem końcówką odkurzacza dostać się do zatkanego przez śmieci spustu wody od strony pasażera. Przestrzeń w tym miejscu jest przedzielona blachą ale na samym dole jest przelot (oczko) na wodę więc trzeba oczyścić dobrze te dwa miejsca. W moim przypadku ewidentnie nie było to dawno czyszczone, więc woda przelewała się przez otwór dolotu powietrza wprost do wentylatora (nawiewu). Mam nadzieje, że przybliżyłem nieco temat. Na pewno trzeba systematycznie czyścić te miejsca. Drugie odprowadzenie wody w tym miejscu jest faktycznie pod akumulatorem. Dodam tylko aby zadbać o właściwe czyszczenie podstawki akumulatora. Posiada cztery małe otwory, które często się zapychają i powoduje to korodowanie całej podstawki gdy stoi tam woda. Woda w tym miejscu to normalna sprawa gdyż nie ma tutaj odprowadzenia na perforacji blachy błotnika, jest wycięcie na akumulator i stąd woda wlatuje w tym miejscu do środka. _________________ ____
Trist
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
