( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana rolek napinacza paska wielorowkowego.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
andre25as
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cyprianka
Posiadane auto: A140 w168 1,4 1998
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 19:40
Mam do wymiany rolki napinacza paska i wczoraj próbowałem odkręcić jeden na próbę, ale miałem problem nie chciała się odkręcić. I tu moje pytanie czy przypadkiem te śruby nie są wkręcane na klej do gwintów ?, to po pierwsze , a po drugie czy macie jakiś patent na to jak takie śruby odkręcić ?, żeby nie pourywać bo wymiana całego napinacza to tragedia.
yzreJ
Posiadane auto: A-140 Pb+LPG
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 19:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana rolek napinacza paska wielorowkowego.
Planuję wymienić pasek i rolki po niedzieli, dziś w lokalnym sklepie zakupiłem zestaw bo mieli wszystko na miejscu, ale mam wątpliwości czy dobre rolki mi dali.
Jedna rolka jest większa, dwie są mniejsze, obie takie same. Czy wszystkie rolki powinny być gładkie czy jedna powinna mieć rowki? Nie jest tak, że każda rolka powinna być inna, w necie są sprzeczne informacje... patrzę na zestawy na allegro i w sklepach internetowych to w niektórych są dwie rolki takie same, w niektórych każda inna.
Zamieszczam zdjęcie tego co mi dali w sklepie, auto oczywiście z klimą.
Kolego andre25as, zapewne jesteś już po wymianie, powiedz jak poszło Ci ze śrubami, bo nie wiem czy jest z tym duży problem. Zamierzam wymieniać bez opuszczania silnika, kupiłem klucze 13 i 15 płasko-oczkowe długie na 30cm, proste, czekam aż dojdą w poniedziałek, każda wskazówka jest na wagę złota.
yzreJ
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 00:31
Nie doczekałem odpowiedzi, więc zostawię info dla potomnych:
Pasek i rolki wymieniłem, odbyło się to bez opuszczania silnika.
Mechanik zmieniający w przeszłości rolki założył rolkę 70mm na dole i na napinacz, rolka na górze była w rowkami.
Teraz rolka na górze jest gładka (70mm), na napinaczu jest większa (76mm) a na dole taka sama jak na górze (70mm).
Musiałem do samego końca naciągnąć napinacz a mimo to nowy pasek ciasno wszedł, po zwolnieniu napinacza jest on bardziej naciągnięty niż na poprzednim zestawie, być może stary pasek lekko był rozciągnięty, ale większa rolka też spowodowała mocniejsze napięcie nowego paska.
Przed wymianą pasek piszczał, po tym jak się nagrzał nieco mniej. Po wymianie jest cisza Smile
Co ciekawe, stare rolki wyglądają idealnie, w rękach kręcą się bez oporów, bez dźwięków ale na samochodzie piszczało, może z powodu mniejszej rolki napinacza i słabszego naciągu paska.
Gdyby ktoś miał wątpliwości jakie rolki kupić to te ze zdjęcia są dobre.
tomom
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 15:08
Wymiana paska co 45 tyś.
yzreJ
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 15:22
W "piórniku" z papierami, który dostałem z autem znalazłem fakturę z 2017 roku, trzy rolki (INA) i pasek (Contitech), więc ktoś wymieniał rok i 2500km temu). Górna rolna rowkowana występuje w niektórych zestawach, ale na napinacz ktoś ewidentnie założył nieodpowiednią rolkę (70mm) taka sama jak ta najniżej i zapewne dlatego tak szybko zaczął piszczeć.
Stary pasek na zewnątrz miał taką szorstką fakturę, nowy jest gładki, błyszczący i sztywny, jeśli wytrzyma 45tys. jak piszesz to super, wymiana to 2h roboty na kanale (za pierwszym razem 3h).
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 23:04
Nikt nie odpisywał bo tak naprawdę nikt chyba naprawdę nie wie jak to powinno być z tymi rolkami.
Raz się spotyka własnie wszystkie gładkie rolki, a raz jedną rowkami. Naturalnie wydawałoby się że ta z rowkami powinna pracować po wewnętrznej stronie paska, nr 3
A okazuje się że w serwisie mercedesa zakładają ją w miejscu nr 6, nie mam pojęcia dlaczego ale tak podobno ma być.
Ja do wymiany troszkę opuszczałem silnik, ale mam do tego specjalne długie gwintowane pręty, tzn odkręcam fabryczne śruby w ich miejsce wkręcam pręty i opuszczam całą półramę na nakrętkach.
yzreJ
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 23:29
Jak w miejscu 6, przecież to jest napinasz i tam pasek chodzi po rolce zewnętrzną stroną.
Jedyne miejsce gdzie może być rolka rowkowana to G2, ja miałem w komplecie gładką i taką założyłem.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
