( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak kontrolki długich świateł w168 1.4
TomQ31
Posiadane auto: Peugeot 307 Kombi 1.4 LPG 2003r Mercedes A Klasa W168 Classic 1.4 2002
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 10:55
Witam. Mam taki problem: gdy włączę światła drogowe nie zapala się kontrolka "długich świateł" światła są.
Dodam że manetka jest wymieniona na nową.
Miał ktoś może tak? Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
Z góry dziękuję za choćby najmniejszą podpowiedź.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 11:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak kontrolki długich świateł w168 1.4
Cześć.
Jak włączysz zapłon, na desce zapalają się wszystkie kontrolki, czy zapala się od drogowych?
Jeśli nie to do wymiany żarówka. Jak wyciągniesz zegary to obowiązkowo do wymiany również żarówki podświetlenia licznika.
TomQ31
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 11:47
Nie nie zapala się kontrolka od drogowych. Ja mam polifta i tam jest mniej żarówek niż w tych przed liftowych. Myślałem że żarówki są tylko do podświetlenia.
Ale w sumie jedną mam przepaloną miedzy obrotomierzem A licznikiem kilometrow.myslalem że to nie ma nic wspólnego z kontrolką Kupię żarówkę i wymienię .
Dam znać czy pomogło.
TomQ31
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 16:43
Operacja wymiany żarówki tej z tyłu licznika nic nie pomogła.
Tak myślę czy nie chodziło o jakąś żarówkę w środku W liczniku?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 17:03
Wszystkie są z tyłu.
TomQ31
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 17:30
Jest 8 żarówek. Trzy z lewej u góry zaraz za obrotomierzem o dwie z prawej za wskaźnikiem paliwa. Trzy kolejne są bliżej dołu licznika . Nie ma żadnej żarówki za kontrolką od świateł drogowych. Te żarówki co mam są wszystkie sprawne.[/img]
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 17:48
Kurcze chyba się pomyliłem. Sorry.
Po włączeniu zapłonu kontrolka długich się nie powinna zapalać.
A co do samych żarówek od kontrolek to musisz trochę licznik rozebrać,zobacz na to: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.45.htm
TomQ31
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 10:15
Dzięki za pomoc. Rzeczywiście będzie chyba trzeba dobrać się do środka zegarów . Taka [cenzura]ółka A tyle zachodu.
To robota na jakiś długi jesienny wieczór.
W wolnej chwili się za to wezmę
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 10:21
Jak masz wyciągnięte zegary to ich demontaż jest łatwy. Na końcu strony do której link Ci wysłałem jest skrót do strony opisującej zegary przed liftem, jest tam rozpiska wszystkich kontrolek.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 09:59
Sygnał świateł drogowych do kontrolki wchodzi do licznika przez wtyczkę nr 1, pin 32 kolor biało/czarny.
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
