( Mercedes Vito ) Vito W639 Tempomat
damhaxor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lund
Posiadane auto: MB Vito W639 109 Cdi 2,2 88KM 2005
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 19:06
Vito W639 Tempomat
Chcialbym zainstalowac tempomat w moim Witoldzie.
Po zamontowaniu manetki napotkalem przeszkode.
Posiadam pedal gazu A 639 300 06 04 i ma on wyjscia na 2 kostki i, jedea duza co jest podlaczona i jedna mala gdzie nie ma tej kostki, patrzalem na szrocie w innym witoldzie co mial tempomat i identyczny pedal i ta mala kostke mial tam podpieta, pytanie czy ta kostka u mnie jest gdzies w glebi schowana czy trzeba wziasc ta wiazke ze szrotu i dolozyc?
ruga sprawa to gdzies na necie widzialem ze do tempomatu jest tez przekaznik kickdown?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 16:32
Re: ( Mercedes Vito ) Vito W639 Tempomat
Że jest gdzieś schowana to bym raczej na to nie liczył,. Nie potrafię w tej chwili znaleźć schematu, ale prawdopodobnie mała kostka prowadzi do kick-downa. Jeżeli tak jest, to ją olej - kick down do tempomatu nie jest niezbędnie potrzebny. Po prostu jeżeli używasz tempomatu w funkcji ogranicznika prędkości, to wciśnięcie kick-downa powoduje, że włączona zostaje funkcja tzw. "override" - czyli ogranicznik prędkości przestaje działać. Przydatne np. w czasie wyprzedzania.
Vito 639 nie ma żadnego dodatkowego modułu do kick-downa. Lepiej się przejmuj tym, że całość po montażu musi być zakodowana przy pomocy SD - inaczej tempomat nie ruszy.
damhaxor
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 19:36
Jak zwykle pomocny gerri, podziekowal bardzo. Z tego co zrozumialem to tempomat bedzie smigal jak trzeba ale po wcisnieciu pedalu gazu nie rozlaczy mi tempomatu bo nie ma kickdowna. A jak to sie ma do pedalu hamulca? Tutaj chyba powinno rozlaczyc tempomat po wcisnieciu? Mowisz ze do kodowania wystarczy SD? bez laczenia z glownym kompem?
Dzieki i Pozdrawiam
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 19:48
Napisałem powyżej - kickdown jest wykorzystany przy jeździe w trybie ogranicznika prędkości (wciśnięta dźwigienka w stronę wału kierownicy)
Przy jeździe na tempomacie kickdown nie jest wykorzystany i nie jest potrzebny. Jedziesz z ustaloną tempomatem prędkością, wciskasz gaz i auto przyspiesza. Puszczasz gaz i auto zwalnia do prędkości ustalonej na tempomacie. Naciskasz hamulec i tempomat się wyłącza.
damhaxor
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 09:18
Wszystko zrozumialem. Dziekuje ci Gerri za pomoc. Ten ogranicznik bedzie zbedny Smile) Temat rozwiazany. Teraz tylko dokodowac Smile
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesML 280
274 259 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
