( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Odpalanie na zimnym silniku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
maniek0046
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Chevrolet Captiva 2.4 2007
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 08:04
Witam serdecznie. Jestem posiadaczem Chevrolet Captiva 2.4 z 2007 z fabrycznym gazem Vialle. Od pewnego czasu przy odpalaniu na zimnym silniku są problemy.Samochód odpala dopiero za 5,6 podejściem, mam odczucie jakby był zalany ponieważ czuć benzynę z tłumika po odpaleniu. Zaznaczam że na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów. Co może być problemem w tego typu objawach.
Maniek
yunior81
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 11:49
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Odpalanie na zimnym silniku
Może to być wina instalacji LPG, reduktor przez podciśnienie może puszczać gaz lub wtryski. Najprościej można to sprawdzić zakręcając odpływ gazu przy butli i wyjeżdżając gaz do zera. Następnie robimy kilka kilometrów na PB i tak zostawiamy a rano zapalamy na benzynie obserwując zachowanie silnika.
maniek0046
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 19:24
Dzięki serdecznie.
Myślałem o takiej opcji tylko przy gazie płynnym nie bardzo idzie zakręcić dopływ gazu, należy opuścić butle i dopiero tam podobno można zakręcić gaz spróbuję wyjechać do 0. Wcześniej zrobiłem tak że przed zakończeniem jazdy przełączałem ręcznie na benzynę przejechałem około 2 km i dopiero gasiłem samochód. Kilka razy niby zapalił lepiej ale to nie było to. Obecnie nic to nie pomaga. Dziś po odpaleniu jak uporałem się z wejściem na obroty wyłączyłem samochód, ponownie uruchomiłem za 4 godziny i było to samo - zaznaczam że w obu przypadkach nie przełączył się jeszcze na gaz, czyli udział brała tylko benzyna.???A więc jak pozbędę się gazu to opiszę dalszą sytuację z porannym odpalaniem. Nadmieniam że przy podłączeniu komputera pokazał się błąd sondy lambda, skasowałem i do obecnej chwili się nie pojawia. Mam Uniwersalne 2 sondy lambda. Może jakiś zły odczyt podają i za dużą dawkę paliwa dostaje na zimnym silniku?
Poproszę o radę.
Maniek
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 21:47
Masz sondy uniwersalne ale jakie ? Diagnostyczne czy diagnostyczno - regulacyjne i czy masz emeulację sondy do gazu ?
Yamaha FJ 1200
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
