Witam wszystkich forumowiczow, mam nadzieję że znajdę tu poradę. Mianowicie mam problem z B-klasa. Cały czas święci się komunikat o niewłaściwej ilości powietrza w którymś z kół( kasowalem i po jezdzie znow wraca) oraz po ruszeniu wyskakuje blad esp ktory ogranicza prędkość jazdy do 120km/h ( blad znika po wyłączeniu silnika, ale po uruchomieniu i ruszeniu wraca). Auto było diagnozowane i wyskakuje błąd 2251 (ograniczenie prędkości z powodu awaryjnego układu esp). Byly tez bledy 9000 i 5c3f ale po wykasowaniu nie wróciły. Z góry dzięki za pomoc.
Szukaj kogoś z SD.
W 3-mieście bez problemu, na FB jest grupa w której ogłaszają się ludzie mający SD z całego kraju ( Star Diagnosis polska grupa wsparcia ).
Co do czujników abs to tak, mają wpływ na działanie systemu monitorowania ciśnienia w kołach.
W B klasie W245 niema czujników w każdym z kół. Jest tu zastosowana tak zwana metoda pośrednia, czyli czujniki prędkości (abs) mierzą prędkość każdego z kół i w razie utraty ciśnienia komputer auta wyświetla komunikat na wyświetlaczu w zegarach (koło z mniejszym ciśnieniem kręci się z inną prędkością niż pozostałe). Nie jest to system precyzyjny ale sprawdza się dobrze.
Piszesz że masz komunikat o niewłaściwym ciśnieniu. W wypadku uszkodzonej taśmy (błąd N80 moduł osłony kierownicy) jest komunikat o wyłączeniu systemu, pozostałe objawy tak jak piszesz.
Zamówiłem w pierwszej kolejności tansza opcje czyli czujnik abs. Jeden z czujników jest luźny więc mógł przeklamywac. Ale tak się zastanawiam teraz ze chyba powinien być jakiś blad od abs? A nie było żadnego.
Czujnik abs wymieniony jednak nie pomogło. Po przejechaniu paru metrów wyskakuje esp i komunikat o ciśnieniu opon.
Zamawiam wiec ta taśmę, czy numer ma znaczenie czy pasuje od każdej w245 i 169 ?
Posiadałem kiedyś B170 2006r miałem podobny błąd z ESP wymieniono obudowę kolumny kierowniczej z zespolonym przełącznikiem ale nie pomogło dobry mechanik w Sosnowcu znalazł za pomocą miernika przetarty kabel na kolumnie kierowniczej wymienił i pomogło
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
