Witam ma problem z airmaticiem, jak kupiłem auto było wszystko oki sprzedajacy powiedział ze wymieniał dwa amorki z miechami z przodu dal mi jeden stary niby sprawny. Po miesiącu auto zaczeło swirować po zgaszeniu spuszczało troszke powietrza, poźniej do zera ze auto siedzi na glebie, teraz to mi już nawet nie podnosi ale tylko od strony kierowcy. dodam ze wymieniałem olej oring mi sie podwinął od filtra oleju i troche pochalpało silnik myłęm czyściłem czy możę mi jakiś czujnik pochlapało i jakieś błędy wyskoczyły. i czy samemu można zrobić kalibrację zawieszenia... dziekuje z góry za jakieś porady
Kalibracja z poziomu uzytkownika nie mozliwa. SD lub inne sprzety typu launch itd
Musisz odczytac bledy z Airmatica. Bo moze czujnik poziomowania jest uszkodzony. Raczej nie ma co tam zachlapac. Moze byc nieszczelnosc w zespole zaworow.
bo slysze ze pompuje do jednego momentu jakieś 2cm i stoi lewa strona lewy tył troszkę bardziej sie podnosi, natomiast prawa strona w normie no nic pod kompa podlaczam i zobaczymy...
zlokalizowałem miech pęknięty z tyłu przy okazji (pechowy zbieg okolicznosci) teraz pytanie do fachowców czy w domowym warsztacie dam rade zmienc miechy ? bo słyszałem ze musi być auto na podnosniku w trakcie pierwszego uruchomienia itd. ktoś mi powie jak ma to zrobic na co zwrócic uwagę ?
[youtube:8876aa2753]https://youtu.be/EOH4IDHvgNo[/youtube:8876aa2753] mozesz jednego wymieniac bez podnosnika. Ale dobrze jak bedziesz pompowal to zrob mu poziom lewarkiem zeby pierwszy start byl spokojniejszy.
Witam. Mam pytanie czy może ktoś ma doświadczenie z miechami zawieszenia do samochodów osobowych marki VIBRA ? Podobno są stosowane na pierwszy montaż. Jeden gość w Polsce handluje tym na allegro . Wielu ludzi mówi że to jedne z lepszych miechów na rynku. Znajomy założył do Audi A6C6 a później jeździł na tym w Audi A6C7 i mówił że niczym nie różnią się od oryginału. Co wy na to? Pozdrawiam
