( Mercedes klasa B ) Dziwne ikonki na wyświetlaczu i problem z zegarem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
do-mi
Posiadane auto: mercedes b klasa w245
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 13:39
Witam wszystkich serdecznie, mam dwa kłopoty) liczę, że ktoś mnie wesprze... Mój MB to B klasa w245, jeżdże nim od roku i od tego czasu zastanawiam się, co to za 3 jednakowe ikonki pojawiają się na małym wyświetlaczu nad cyframi pokazującymi prędkość. Zapalają się po przekręceniu kluczyka i świecą się kilka minut, potem gasną...wrzuciłabym chętnie zdjęcie, ale nie wiem za bardzo jak... przejrzałam już cały internet i różne fora, różne strony z oznaczeniami na wyświetlaczach i ani śladu info o tych znaczkach.. Będę bardzo bardzo wdzięczna, jeśli ktoś to ogarnie i podzieli się ze mną swoją wiedzą))) Wstawiam link- na dysku google włożyłam to zdjęcie: https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive?ogsrc=32
Drugi problem- przestawianie zegara, bo przecież zmiana czasu.. normalnie to działało dotąd- ustawienia są z poziomu radia po wejściu w odpowiedni przycisk, teraz nagle mam tak, że na radiu, jak chcę ustawić ustawia mi się dobra godzina i jest ustawiona, a na wyświetlaczu przy licznikach wciąż mam starą.. próbowałam juz kluczyk na wszystkich pozycjach, ale nic nie pomaga... pozdrawiam serdecznie wszystkich))[/img]
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 10:19
Re: ( Mercedes klasa B ) Dziwne ikonki na wyświetlaczu i problem z zegarem
Hej.
Nie wiem co jest na tym zdjęciu ale z opisu wynika że piszesz o ikonkach informujących o zapiętych pasach na tylnej kanapie. Wepnij sobie jeden pas z tyłu, a zobaczysz że jedna z ikonek się zmieni Very Happy
Co do czasu jeśli dobrze zrozumiałem masz command ze zmianą czasu przez przycisk serv który automatycznie zmienia czas na wyświetlaczu między zegarami. Sprawdź czy w zegarach masz ustawioną zmianę czasu na automatyczny.
do-mi
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 11:15
Arcydemon napisał:
Hej.
Dzięki, zaraz idę sprawdzać) i będę pisać, co i jak) pozdrawiam
do-mi
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 12:43
do-mi napisał:
Arcydemon napisał:
Hej.
Podziękowania za czujniki pasów, to rzeczywiście były one)) nie wiesz nawet, jaka to ulga, wiedzieć!!!
pozostał mi jeszcze problem czasu - nie mam w ustawieniach radia przy tym ustawianiu czasu takiej możliwosci ustawienia automatycznej zmiany czasu... po wejściu w to menu, mam tam tylko format, a w tym formacie jest tylko sposób zapisu- kropki albo ukośniki między datą a miesiącem oraz tryb 24 godziny lub am. pm... no i dalej mam na wyświetlaczu na desce czas przed zmianą))) Wymyślisz coś jeszcze?... pozdrawiam
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 13:14
Z tego co pamiętam automatyczną zmianę czasu zmieniasz z kierownicy w zegarach.
Tak w ogóle to ściągnij sobie instrukcję obsługi B-klasy, tam wszystko jest opisane.
do-mi
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 14:13
witam po paru dniach, pomęczę cię jeszcze, ściągnęłam tę instrukcję jest trochę inna, tj. nie wszystko pasuje do mojej b klasy (moj jest 2006, b180cdi)... W instrukcji każą ustawiać czas z tego menu z kierownicy, ja nie mam w ogóle tam w tych ustawieniach jak wchodzę niczego co by wiązało się z czasem lub data, mam tam jakieś ustawienia oświetlenia, dane na wyświetlaczu- mile/km, prędkość/temperatura, język... nie mam żadnych ustawień do daty.. najdziwniejsze jest to, żę to kiedyś ustawiałam, jak do tego doszłam, że to z radia, bo w cklasie rzeczywiście jest z kierownicy... A teraz nie działa... w radiu mam prawidłowy czas, w zegarze na wyświetlaczu stary... nie wiem, może odpiąć klemę od akumulatora na chwilę?... tak mnie to drażni, że trudno to wyrazić w słowach))) Razz pozdrawiam
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 16:20
A jak wchodzisz w ustawianie czasu w command, to jaką tam masz godzinę, taką jak w radiu czy taką jak w zegarach?
do-mi
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 16:22
Witam Cię, na wyświetlaczu w radiu mam godzinę przestawioną i utrzymuje się mi taka, jak przestawiłam, na wyświetlaczu w zegarach mam cały czas poprzednią (sprzed ustawień)... Ale co ciekawe jeszcze, to jak wchodzę w zegar na wyświetlaczu w radiu to godziny normalnie mogę przestawiać wg całej doby, a jak przechodzę na minuty, to zmienia się mi się tylko o 30 minut od razu, nie mogłabym na przykład przestawić o 1 minutę czy 2... Nie wiem, czy to wszystko się nie stało z tym czasem po włożeniu płyty od nawigacji- kupilam taką w jakiejś wersji z polskim lektorem, ostatecznie oddałam ją z powrotem, bo lektor był wgrany tylko w połowie- ucinał słowa i nie było wszystkich ulic, tak jakby mapa nie była wgrana calkowicie... potem , płyty już nie bylo, ale na wyświetlaczu dalej pojawiała mię nawigacja kierunku jazdy z lektorem... jak włozyłam płytę z muzyką już dopiero znikło całkowicie...
pozdrawiam))
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 16:55
To że czas można zmieniać co 30 min to akurat normalne w systemach command, które ustawiają czas według sygnału z satelit systemu GPS. Możliwa zmiana służy tylko zmianie czasu lato/zima ewentualnie strefy czasowej.
Ciekawy wątkiem jest ta płyta ze spolszczeniem. Domyślam się że po włożeniu jej pierwszy raz zrobił się upgrade softu.
To może być przyczyna, że nie synchronizuje się czas z zegarami. Może napisze ktoś jeszcze i coś poradzi.
Jeszcze jedno, ten czas ustawiasz kiedy auto stoi na zewnątrz czy w jakimś garażu?
do-mi
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 17:26
Właśnie chyba tak się stało... powiem ci, że sama byłam w szoku, jak po oddaniu płyty, dalej miałam instrukcje glosowe jak jechać, a na wyświetlaczu na połowie była strzałka z kierunkiem i odległością, a na drugiej połowie- gdzie normalnie bylby obraz mapy, było info, że jak chcę mieć mapę, to muszę włożyć płytę dvd) Myślę, że dopóki nie włożyłabym płyty do odtwarzacza, to cały czas miałabym tę wersję audio nawigacji, ale na czym się ona zapisała, to nie wiem....
Auto stoi na parkingu na zewnątrz, próbowałam już i na postoju, iw jeździe, i z kluczykiem w różnych pozycjach,,, i nic... normalnie, szlak mnie chce trafić)...
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 17:40
Jedyne co przychodzi mi jeszcze do głowy to reset modułu zegarów przez SD. Przy okazji nie zaszkodzi sprawdzić całe auto.
andi22
Posiadane auto: Mercedes B180 1.9CDI 2009rok
Wysłany: Pią 09 Lis 2018, 19:42
Wszystko robimy w kierownicy przyciskami lewej strony do zmieniania Menu czyli ten maksymalnie po lewej dolny, aż dojdziesz w Menu do Napisu "Settings to reset. Press reset button for 3sec." oczywiście w wybranym języku. Następnie strzałką do dołu i masz ustawienia główne, plusem lub minusem wybierasz czas "Time/Date" i Wchodzisz do tego menu strzałką do góry.
m.kuca
Posiadane auto: Mercedes B170, 2005
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 21:59
Mam ten sam problem z zegarem w moim w245. W ustawieniach z kierownicy nie mogę ustawic godziny. Jedyna możliwość to z menu radia. Wybieram na radiu serv, później wchodzę w time, ustawiam godz i klikam ok. Niestety zmieniona godzina nie wyświetla się na wyświetlaczu glównym.
Jeśli ktoś rozwiązał ten problem to byłbym wdzięczny za pomoc.
Sławciu
Posiadane auto: Mercedes-Benz: W245 B200 2005r., W168 A160 2002r.
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 16:42
Witam Smile
MB W245 B200
Identycznie jak 'm.kuca' problem nie do pokonania - zmiany ustawienia zegara głównego nie można dokonać z menu radia (nie przestawia się godzina po naciśnięciu SERV->TIME->zmiana_godziny->OK), a menu z poziomu kierownicy nie ma opcji ustawień zegara.
Czy ktoś wie bądź rozwiązał ten problem ?
Może ASO i podłączenie kompa z oryginalnym softem pomoże?
smok129
Posiadane auto: Mercedes B Klasa W245
Wysłany: Pią 12 Kwi 2019, 13:18
W moim przypadku to samo i też myślę że to wina Włożonej Płyty z Navi.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
