( Mercedes klasa E ) Brak ogrzewania w kabinie mimo nowego zaworu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
olo454
Posiadane auto: Mercedes E, W211, 3,5 benzyna, 2005
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 18:54
Witam wszystkich.
Temat na pewno był już poruszany, ale nie znalazłem rozwiązania na swój problem.
Posiadam Mercedesa W211 sedan, 2005 rok, silnik 3,5 litra benzyna. Od tygodnia nie działa mi ogrzewanie w kabinie. Wymieniłem elektrozawór ogrzewania na nowy oryginalny Mercedesa i problem nie zniknął. Rury dochodzące do elektrozaworu są ciepłe. Posiadam webasto, ale jest ono zaślepione i odłączone. Podłączyłem na chwilkę kostki do webasto, ale dalej nawiew dmuchał zimnym powietrzem. Czujnik temperatury zewnętrznej jest uszkodzony i pokazuje 50 stopni Celsjusz. Błędy jakie wyświetla mi komputer to: uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej oraz wysoka temperatura otoczenia. Jeżeli włożę kluczyki do stacyjki i odpalę zapłon słychać jak elektrozawór otwiera się i po paru sekundach zamyka.
Czy możliwe jest, aby czujnik temperatury zewnętrznej miał wpływ na działanie ogrzewania?
Czy odłączone webasto może mieć wpływ na działanie ogrzewania?
Czy ma ktoś jakieś podejrzenia co może być przyczyną braku ogrzewania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 19:16
Re: ( Mercedes klasa E ) Brak ogrzewania w kabinie mimo nowego zaworu
Cześć.
Spróbuj wypiąć ten uszkodzony czujnik i sprawdź wtedy czy działa ogrzewanie. Nowy czujnik kosztuje około 40zł więc czemu go nie wymienisz?
olo454
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 19:19
Kupię go jutro i wymienię a czujnik wypinałem i temperatura w kabinie wskazywała wtedy 85 C, a ogrzewanie dalej nie grzało.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 20:24
To jest ogrzewanie "inteligentne" - w momencie jak temperatura otoczenia jest wyższa niż nastawiona temperatura grzania - to przestaje grzać.
olo454
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 20:40
Dziękuję , jutro sprawdzę i od razu wymienię czujnik. Dam znać czy pomogło.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
