( Mercedes Vito ) Nie działa parktronik , brak błędu Vito 639 115 cdi
redbul36
Posiadane auto: Vito 639
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 01:16
Witam , czy ktoś wie gdzie może leżeć problem ? bezpiecznik cały , po manualnym wciśnięciu przycisku parktronika żadnego efektu ( brak lampki załączenia ) , brak piszczenia i jakiegokolwiek życia . Autko zakupiłem z tym problemem i więcej nic nie mogę powiedzieć , na delphi ds 150d nic nie pokazuje ( brak możliwości podłączenia innego sprzętu ) . Mam pytanie czy ktoś wie gdzie w modelu 639 znajduje sie sterownik parktronika ? . Dodam ze parktronik mam na przodzie i tyle , i oba nie dają żadnej reakcji . Help .
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 08:57
Re: Nie działa parktronik , brak błędu Vito 639 115 cdi
Wg opisu jest pod prawą stroną deski rozdzielczej, pomiędzy schowkiem i prawymi drzwiami.
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 09:03
Re: ( Mercedes Vito ) Nie działa parktronik , brak błędu Vito 639 115 cdi
Ok , dzięki , sprawdzę i dam znać . Czy ktoś może powiedzieć czy to możliwe by sie wysypał wsad pamieć i nie daje oznak życia ? czy raczej padnięty ´sterownik ? . Objaw jest nie typowy , po wyczytaniu innych postów to w moim przypadku nic nie działa ( brak lampki na przełączniku manualnym ).
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 09:51
Może zacznij od rzeczy najprostszej - czyli sprawdzenia zasilania.
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 09:58
Już napisałem ze prąd na bezpieczniku pod maska jest , zaraz sprawdzę napięcie na kablach przy sterowniku czy jest .
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 16:03
Wiec tak , na pierwszej kostce jest prad na jednym kablu , a na drugiej nie ma , ale tez nie wiem czy ma być . Ten sterownik ma taki nr. a6395450232 . Ktos wie jak sprawdzić ten sterownik ? jest na motce mc912 .
Szymek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: ML500 W164
Piwa: 3/6
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 17:28
Czy po przekręceniu kluczyka pojawia się jakiś krótki sygnał lub zapalają się kontrolki na wyświetlaczu parktronika? Jeśli tak to sam moduł raczej działa a przyczyną może być uwalony któryś z czujników. Jeśli masz możliwość to podłącz auto pod SD i wszystko będziesz wiedział, opowieści i numery błędów z innych komputerów (kasowników błędów) można wsadzić między książki. Pozdrawiam!
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 19:39
Nic , żadnej lampki i żadnego sygnału , wygląda jak by system był martwy . Nie mam możliwości podpięcia pod SD . Rozebrałem sterownik i zamówiłem regulator nowy , zobaczymy czy cos pomorze wymiana . Pytanie jeszcze czy tylko jeden plus zasilający ma być ? są dwie kostki i tylko na jednej jest 12+ .
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 20:58
Jest tylko jedno zasilanie: kabel czerwony na pinie 30 wtyczki pierwszej - zasilanie bezpośrednio z akumulatora, a później "wybudzanie" przez CAN.
redbul36
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:03
Gerri , możesz powiedzieć który to pin wybudzania i jak go najlepiej sprawdzić czy dochodzi sygnał ? jak bym wykluczył szynę can , to by wskazywało na problem ze sterownikiem ( prawdopodobnie regulator ) lub wsad sie wysypał ( acz kolwiek przy wysypanym wsadzie powinien sie załączyć jak sie nie mylę ) .
redbul36
Wysłany: Pią 07 Gru 2018, 19:52
Rozwiązane , uszkodzony sterownik .
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
