( Mercedes klasa ML ) ML350 W163 fotele grzane polift prośba o pomoc
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 21:54
Rozpocznę temat od nowa :
Mam W163 ML350 BEZ grzanych foteli .Niby nic ale naprawdę zimą to dramat . No tak go ktoś kiedyś skonfigurował i nic nie zrobię.Bardzo bogata wersja INSPIRATION (Xenon, czujniki parkowania , Bose , Navi , zmieniarka piękne inne czarne drewno , inne obszycie foteli i parę innych detali .Bardzo chciałbym mieć w tym aucie także podgrzewane fotele .
Napiszę co już wiem i co udało się zrobić/sprawdzić :
- nabyłem cały panel drewniany z przyciskami do foteli .
- po rozebraniu deski tak jak przewidywałem były ukryty w wiązce wtyczki do foteli ( i uchylania szyb tylnych )
- wszystko podłączone , przyciski foteli pięknie się świecą z całą konsolą , dodatkowo działają jak powinny czyli diody czerwone 1 i 2 stopnie grzania
- w skrzynce pod maską mam wszystkie przekażniki i bezpiecznik do foteli
- w wiązce dochodzącej do foteli są kable do grzania foteli
I tu koniec dobrych informacji .
Zakładałem optymistycznie że pod koniec produkcji pakowali maty grzewcze wszystkim szczególnie jak już skóry były i ogólnie dobre wyposażenie . Niestety dzisiaj wyciągnąłem fotel z auta i owszem do wtyczki dochodzą właściwe kable ale po stronie fotela (od fotela) tych kabli niema i nie są nigdzie ukryte więc lipa jeśli chodzi o te konkretne fotele.
Co mnie jeszcze martwi i co sprawdziłem to że owszem kable do grzania foteli we wtyczce są ale pomimo że jak wspomniałem te włączniki działają poprawnie to żadnych prądów tam nie ma Sad Nie jest to system analogowy czy pomijając fakt że te moje konkretne fotele nie grzeją nie powinno się pod SD tego podpiąć co by mimo niby działających jakby poprawnie przycisków jakąś aktywacje systemu grzania zrobić ?bo martwi ten brak prądu na kostce .
Druga sprawa to mała skrzynka bezpieczników . No mam auto z francji i nic z niej nie kumam . Skrzynki poliftowe są inne czarne takie jak na aukcji z linku poniżej :
https://allegro.pl/mercedes-ml-w163-lift-skrzynka-modul-1635450405-i7619411233.html
Czy może ktoś podać opis najlepiej zdjęcie takiej właśnie skrzynki ,to co wykopałem w necie to są info starszych skrzynek 98-00 a były różnice .Najlepsze byłyby foty opisu tej skrzynki polifta z grzanymi fotelami , może też zdjęcie owej skrzynki żebym zerknął czy wszystko jest tak samo .
OGÓLNIE JEŚLI KTOŚ Z WWY OKOLIC DO POWIEDZMY 100KM jest w stanie mi sprzedać i uruchomić 2 fotel elektryczne ogrzewane od polifta (czarne) to byłbym wdzięczny . No jeśli trafiłoby się wersja INSPIRATION (czarna skóra białe szwy) to jadę nawet w Polskę Smile
Każda pomoc mile widziana ,ponieważ zdjęcia na forumi nie bardzo polecam kontakt na biuro@ombra.pl lub tel 696487199
dawid51GT
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 22:40
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML350 W163 fotele grzane polift prośba o pomoc
Qrcze pomocy z nikąd . Może jednak się ktoś pochyli nad tematem . Dzisiaj miałem istny maraton fotelowy .
Dwa W163 ML350
1- ma oczywiście grzane stołki i wszystko działa jak trzeba .
2 - mój ,niema grzańców , ma fabryczną instalację , którą znalazłem pod radiem , dodałem fabryczne przyciski które zachowują się jakby działało wszystko (światełka itd , podświetlenie) , pod fotelem wiązka kabli , skrzynki bezpieczników wszystko jest identyczne a jednak fotel z ML nr 1 nie działa w MLu nr 2 (działa całe sterowanie , pamięć itd , SRS ) .Podpinam to pod SD no śladu nigdzie nie widzę co by to grzanie jakoś uruchomić - no co jest żle jak wszystko wygląda na dobrze
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesB 180
212 463 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
