( Mercedes klasa CLK ) Przerywanie przy przyspieszaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
Thunderzzz68
Posiadane auto: W208
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 23:08
Witam, problem odpisywałem na bliźniaczy forum niestety bez odzewu, otóż od paru tygodni posiadam clk w208 192hp, i pojawił się problem, że niekiedy przy gwałtownym 'bucie' (z reguły na 3 biegu) autko przyspiesza i przerywa powtarzajac ten cykl aż do ok 5-6k obrotów. Bywa i tak, że po bardzo dynamicznej jeździe, samochód na postoju chodzi jak traktor i nie pali na któryś gar, po dodaniu gazu chodzi na wszystkie. Wymieniany był przepływomierz przez poprzedniego właściciela nie pamiętam firmy ale chyba jakiś chinol, wymieniane były też cewki przewody i świece. Osobiście zmieniłem je drugi raz gdy pojawił się problem i przez pewien czas było w miarę ok tzn autko nie miało drgań na wolnych obrotach. Jakieś sugestie na co zwrócić uwagę, chiński przepływomierz, sonda lambda czy może zapchane oryginalne katalizatory?
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 09:50
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Przerywanie przy przyspieszaniu
Mercedes ma bardzo fajne urządzenia diagnostyczne które się SD (Star Diagnosis ) zwie . Jedż pod kompa ,sprawdż co i jak a nie wymieniaj na czuja część - bo szkoda kasy .Wygląda na jakiś problem z wysokim napięciem ale tematów jest kilka , może być coś z paliwem itd . Jak już chcesz się bawić sam to zlokalizuj ten cylinder na którym nie chodzi a potem przekładaj z niego na inne pojedyńczo (świecę , cewkę , przewód wysokiego napięcia , wtryskiwacz itd ) jak problem przejdzie na inny cylinder a tu ustąpi to już wiesz co się stało.
Szymek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: ML500 W164
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 09:21
Podłącz oczywiście pod SD. Ale jeśli zmieniłeś świece to myślę że założyłeś jak fabryka przykazała bo V6 i V8 mają platyny lub irydowe. Spróbuj zmniejszyć przerwę na świecach o 0,2mm. Mi wiele razy to pomogło a w szczególności jeśli auto ma LPG.
Szymek81
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 09:28
Stan katalizatora i sond można sprawdzić właśnie pod SD. Sondy muszą pracować w jak najszerszym przedziale ale też ich reakcja musi być bardzo szybka. Przy słabo działających sondach efekty są podobne. Sprawdź jeszcze ciśnienie w cylindrach!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesA 160
24 000
142 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
