( Mercedes ) Radio Aps 50 z nawigacją w 169 benzyna
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Andraszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pniewy
Posiadane auto: Mercedes-Benz A 169 benzyna 1.7
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 14:35
Witam kolegów mam problem może mi ktoś pomuc?
Wymieniłem antenę zewnętrzną i tu mam problem !
Radio gra ale zgubiłem w nawigacji ustawianie pozycji auta , same zera !
Jak to skalibrowac żeby nawigacja GPS wyszukała moją pozycję ?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 17:47
Re: ( Mercedes ) Radio Aps 50 z nawigacją w 169 benzyna
A jaką antenę zamontowałeś? Całą antenę czy sam bat?
Andraszek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 18:29
Antenę całą używaną taką jaka była do tego typu z navi trzy przewody!.I rozkodowalo pozycję auta!
Tamtą zachaczylem o drzwi garażowe uchylne i wylamalem
Podobno jest jakas ustawianie ale nie wiem jak to zrobić?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 19:02
Nie słyszałem o żadnych ustawieniach. Sygnał GPS albo jest albo go niema i pokazuje zera. Jeśli możesz podłącz starą antenę, sprawdź czy łapie sygnał. Jeśli tak to znaczy że z nową jest coś nie tak. I na koniec, oczywiście GPS sprawdzałeś poza garażem?
Andraszek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 19:45
Stara antena jest wyłamana z całym gwintem bata czyli uszkodzona!
Radio gra super tylko GPS same zera nie można ustawić godziny kto
Radio Aps 50 podobno ma jakąś kalibrację na ustawienie GPS tylko nie wiem jak to zrobić!
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 20:01
Bat jest tylko do radia, antena GPS jest w podstawie. Uważam że warto sprawdzić czy na starej będzie działać.
Andraszek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 20:22
Okej sprawdzę dziękuję
Andraszek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 23:52
Antena samochodowa dachowa radio Aps 50
Wyjasnilo się problem z tom navigacja nie jest to wina anteny tylko musi być płyta orginalna nawigacji co pozwoli ustawić zegarek i satelity!
Koszt tej płyty CDI podobno 1000 zł co robić?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 11:09
A na starej antenie działało bez płyty?
Andraszek
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 15:49
Na starej antenie było ok podejrzewam że ta starą antenę uszkodziłem i znikło!
A ta co kupiłem jest zła lub uszkodzona!
I tu też mam zapytanie czy numeracja typu anteny na odwrocie jest ważna na starej antenie piszę A 169 820 28 75 i miała cztery przewody z czego tylko trzy były podlonczone.
A na tej co kupiłem numery są A 169 8 ......i są inne dalej czy to ważne? No i są tylko trzy przewody !
Już nie wiem co o tym myśleć ? Może ta antena nie jest do tego typu radia Aps 50 chociaż radio dobrze gra.
Może ktoś miał taką sytuację to może mi pomóc rozwiązać? Pozdrawiam
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 17:50
Wcześniej pisałeś że kupiłeś antenę taką jaką miałeś wcześniej, teraz że nie.
Kupując nową powinieneś kupić taką samą (ten sam numer części) ponieważ do tych aut były chyba cztery rodzaje anten.
Prawdopodobnie kupiłeś antenę bez modułu GPS.
Ostatnio zmieniony przez Arcydemon dnia Nie 09 Gru 2018, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Andraszek
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 18:36
No tak kupiłem używaną i ją założyłem , facet mówił że jest z navi
Tylko jak zdemontować tą uszkodzoną porównałem te numery z tą co kupiłem to te ostatnie cztery numery są inne!
To wobec tego ten typ A169 ........musi być taki Sam tak jak na tej starej ? Pisałem wcześniej jaki miałem założoną.
Czyli jeżeli tak mówisz to by był problem rozwiązany!
A ja myślałem że wystarczy że typ A 169 i pierwsze cyfry są takie same jest okej
Jutro dzwonię do sprzedawcy zobaczymy co powie w końcu dałem 120zl pozdrawiam dziękuję
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
15) radio »
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
