( Mercedes 220 ) uszczelnianie wtryskow-demontaz wtryskiwacza z CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
mysliwy11
Posiadane auto: mercedes E220 CDI Elegant
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 16:43
ucieka kompresja z pod pierwszego wtryskiwacza.Co moze byc powodem i jak go zdemontowac(wtryskiwacz)
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 00:30
Re: ( Mercedes 220 ) uszczelnianie wtryskow-demontaz wtryskiwacza z CDI
Witam niema problemu z demontarzem tego wtryskiwacza zanim zaczniesz robić cokolwiek to rozgrzej dobrze silnik i następnie poluzuj śrube około 1 cm która trzyma łapke od wtryskiwacza to jest na torx zewnętrzny 45 albo 50 mm i na zapalpnym silniku na wolnych obrotach jak ten wtryskiwacz będzie go podnosci i opuszczać ti to będzie lekko chodzić ( uwaga będzią leciały spaliny i będzie się troche dymiło przez ten wtryskiwacz) to następnie wyłącz silnik i wymontuj sirubokrętem spinke od przewodu przelelowego i delikatnie wymontuj z wtryskiwacza ten przewód a następnie przewód metalowy który prowadzi od listwy raj-u do wtryskiwacza i wypnij kostke elektryczną na zasadzie najpierw dopchnij delikatnie a następnie nacisinij zabespieczenie i wysuń tą kostke trzymając zabezpieczenie i powinien bez problemu wyjści tylko na gorącym silniku. Póziniej musisz dokładnie wyczyścić gniazdo na samym spodzie tam gdzie siedzi podkładka tylko żeby ci nic nie wpadło w cylinder w trakcie czyszczenia i tam musi byc wyczyszczone idealnie na być lusterko tak czysto bo inaczej znowu puści i wyczyści dokładnie wtryskiwacz pod podkładką szczotką drucianą i zamontuj nową podkładke i nie przeciągnij siruby przy dociąganiu wtryskiwaczaa i po zamontowaniu odpal silnik i wlej koło wtryskiwacza około pół cm wody tam i patrz czy tam nie wydobtają się bąbelki wody jak wydostają się to jest zile wyczyszczone albo nie diciągnięte i nasz po robocie i autko jest gotowe do jazdy. Pozdrawiam
Karlos_W211
Posiadane auto: Mercedes W211 E220
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 14:07
Witam, ja również chcę wymienić podkładki pod wtryskiwaczami.
Bardzo fajnie opisałeś wszystkie czynności tylko mam jeszcze pytanie:
- czym oczyścić powierzchnię pod uszczelką, drobnym papierem ściernym czy ścierką i benzyną?
- otwór jakoś zatkać przy czyszczeniu?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
klasa ML
15 900
1998r.
318 000 km
klasa C
15 999
300 000 km
200-500 (W124)
99 500
1992r.
104 000 km
klasa B
51 900
45 000 km
klasa A
11 800
219 000 km
