Witam wszystkich mam problem nie działa mi nawiew ani ogrzewanie .Od czego zacząc ,moze ktoś ma opis bezpieczników po polsku.Mercedes klasa a ,rocznik 98.Benzyna 168
Ostatnio zmieniony przez agatka77 dnia Czw 06 Gru 2018, 14:16, w całości zmieniany 2 razy
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) brak nawiewu brak ogrzewania mercedes a klasa
https://fusesdiagram.com/mercedes/fuses-and-relay-mercedes-w168.html
Wrzuć sobie na tłumacza. Pobieżnie patrząc to nr 45 jest od dmuchawy. Ale czy to na pewno bezpiecznik od dmuchawy? A może rezystor? Na każdym zakresie wentylator nie kręci? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Nie masz/miałaś tak, że od czasu do czasu ten wentylator się właczał i pracował poprawnie na wszystkich biegach? Bo jeśli były takie symptony, to by oznaczało, że masz do wymiany kostkę stacyjki, w niej czasem wypalają się styki odpowiedzialne za zasilanie wentylatora, a czasem opiłki plastiku ze slizgów powodują, że te styki nie dochodzą do siebie. Naprawa dosyć prosta i niezbyt kosztowna.
kostka 84zł na allegro A 168 545 10 04, demontaż daszka i zegarów, rozpinasz okrągłe złącze po prawej stronie osi kierownicy, wyciągasz kostkę, zakładasz nową, podpinasz złącze, składasz licznik i dmucha jak ...
Dołączył: 18 Sty 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie Posiadane auto: Mercedes Klasa A
Wysłany: Pon 18 Sty 2021, 17:44
Ja mam taki sam problem i wymieniłem kostkę stacyjki i nie działa nadal nawiew czy może ktoś może się orientuje co jeszcze może być. Dodam że bezpieczniki sprawdzałem są dobre.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
