Dołączył: 28 Gru 2018 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): stary sącz Posiadane auto: mercedes a 170
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 08:34
pilot scyzoryk nie chce się zaprogramować
Witam jestem nowy na furum i proszę o wyrozumiałość.
Witam,Nie znalazłem problemu dotyczącego mojego,więc założyłem nowy.
Mam mercedes a klasa 170 WDB168,r.2001,klucz scyzoryk już był trochę zmęczony swoim wiekiem więc postanowiłem kupić nową obudowę. Wymieniłem obudowę włożyłem kostkę imobilajzera i nowe baterie,wszystko poszło sprawnie i nie trzeba było programować pilota(pilot działał radiowo).Ale niestety pilot działał jedynie dwa dni,próbowałem programować pilota ponownie ,ale nic z tego dalej nie działa,nadmienie że wcześniej podczas zamykania lub otwierania migały światła kierunkowskazów,(teraz już nie migają)
W samochodzie przycisk na pulpicie zamyka i otwiera zamek centralny czyli siłownik działa.
Zamykanie kluczem zamyka tylko drzwi kierowcy,i tu mam właśnie problem ponieważ tylne drzwi były naprawiane i nie zamknie przyciskiem przy szybie,jak to robie przy innych i drzwi sa otwarte cały czas.Tylko centralny zamyka te drzwi.
Bardzo proszę o wskazówkę gdzie szukać.
Dziękuję
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) pilot scyzoryk nie chce się zaprogramować
Wszystkie piloty do W168 są takie same. I wszystkie są radiowe. Jeśli działał dwa dni i przestał to na logikę się zepsuł. Ja spróbował bym jeszcze zamienić z powrotem te obudowy.Masz drugi zapasowy kluczyk?, jeśli tak czy działa?
Jak zamykasz auto samym grotem to faktycznie zamyka tylko drzwi kierowcy (właśnie sprawdziłem) co może trochę dziwić ale tak jest.
Gdyby bezpiecznik to centralny nie działał by wcale.
Możesz jeszcze wypróbować sposób najstarszych górali, odpiąć klemę z aku. na jakieś piętnaście minut, czasami może pomóc. UWAGA jeśli masz radio fabryczne będzie Ci potrzebny kod do niego.
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 11:50
zastanawiam sie nad zakupem nadajnika z kompletem kluczy, i jak sie to nazywa bo nawet nie wiem czego szukac na alegro. Noi czy musze szukac do mojego modelu auta tak?
