( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka ABS i ESP mercedes w169
Tomeropompero
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazoweickie
Posiadane auto: Mercedes a 150 w169
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:14
Dzień dobry wszystkim,
wiem, że temat ten pojawiał się już kilka razy i zrobiłem już wszystko by zlikwidować te kontrolki niestety nadal bez sukcesu. Więc od początku: Mecedes A150 W169 rocznik 2005
Po wymianie silnika wspomagania nie skalibrowałem tego więc ESP nadal się świecił. Po jakimś czasie doszła kontrolka ABS i oczywiście komputer - prawy czujnik - wymieniłem dalej klapa. Okazało się , że koronka łożyska stoi w miejscu, więc wymieniłem łożysko i dalej - prawy czujnik. Kupiłem kolejny czujnik bo używany - wiadomo może nie działać. Kolejna klapa. Wymieniałem tez czujnik stopu, sprawdzałem bezpieczniki, ładowanie i nic. Już nikt nie ma zbytnio pomysłów. Może ktoś tutaj będzie miał pomysł? Dodam tylko że ślęczę już przy tym 3 tygodnie i lada moment szlag mnie trafi Twisted Evil
pozdrawiam wszystkich!
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 10:40
Re: Kontrolka ABS i ESP mercedes w169
Widzę gesty rozpaczy Laughing
Skoro masz możliwość podłączenia auta do komputera, to czemu nie korzystasz z jego wskazówek?
Czy w "wartościach aktualnych" pokazują się prędkości z wszystkich czterech kół?
Tomeropompero
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 12:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka ABS i ESP mercedes w169
Nie. Z prawego koła cały czas zero.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 16:16
Nieśmiało zapytam, jakim kompem to sprawdzacie?
Jeśli SD, to sprawdzasz "wartości rzeczywiste", jeśli pokazuje uszkodzony czujnik zamieniasz je z lewym, wtedy widzisz czy sprawny. Generalnie już krótki test na SD pokarze co go boli.
Tomeropompero
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 19:56
Auto com cdp. Generalnie lewy czujnik raczej bezkolizyjnie jest nie do wyjęcia, ale sprawdzałem prawy przykładając do lewego łożyska i pokazuje prędkość, więc czujnik jest ok. Sprawdzałem dzisiaj wszystkie połączenia od prawego i też jest ok.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 10:13
Ja poszukał bym SD w Twojej okolicy.
Tomeropompero
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 13:08
Byłem u gościa z Sd i nic innego się nie dowiedziałem. Właśnie kupiłem całą pompę ABS, może to rozwiąże problem...
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:06
Błąd powstaje według tego co piszesz już w piaście koła - skoro czujnik jest dobry, jego kabel też - a prędkości nie ma, to w tym przypadku wymiana pompy nie pomoże. I taki gość ze Star Diagnozą powinien to sprawdzić - a nie rozkładać ręce. SD to nie wszystko - też trzeba czasem pomyśleć. Z tego, co piszesz przypadek jest banalny więc nie bardzo wiem, czemu masz z tym takie problemy.
Tomeropompero
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:13
No tak. Tyle, że tydzień temu wymieniłem łożysko na nowe FAGa i nie bardzo wiem gdzie jeszcze może być błąd, chociaż też cały czas o tym myśle.
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
