( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes W176 A180 1.5CDI 2015 - Nie odpala rozrusznik
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
igor666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chelm
Posiadane auto: W176 A180 2015
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 13:31
Witam Serdecznie,
Czy jest tu jakis uzytkownik orientujacy sie w naprawach i diagnostyce najlepiej systemem Star dla Mercedesa W176?
Kupilem A-klase W176 2015 A180 1.5CDI 2015, lekko bita w lewy przod, wystrzelilo sensory uderzeniowe i poduszki, caly front do chlodnic byl do wymiany (zderzak etc etc), pasy nie ruszone. Wszystko zostalo naprawione (tak myslalem). Auto bylo bez kluczyka wiec pojechalo do ASO na lawecie, zrobili mi kluczyk jednak po przekreceniu stacyjki auto nie kreci i nie chce zapalic. Wszystko inne dziala jak nalezy (jest zaplon itd tylko na komputerze wyskakuje bledy typu Inoperational, Malfunction left/right front bla bla bo pewnie ma bledy jeszcze po wypadku).
Auto zawiozlem spowrotem do fachowca, okazalo sie ze jak naprawialem to pominalem kleme pirotechniczna na plusie ktora wywalilo podczas wypadku i nie ma zasilania do rozrusznika. Fachowiec powiedzial ze jak wymienie kleme to reszta to kwestia wykasowania bledow przez Stara i ewentualnie kodowanie poduszek - na ECU poduszki byl usuwany crash date).
Wozenie do tego goscia troche mnie kosztuje (laweta, paliwo plus on nie jest tani a nikogo innego w moim rejonie nie ma zeby mi Starem ten samochod zrobil). Moje pytanie to, co jeszcze powinienem sprawdzic jezeli chodzi o elektryke przed tym zanim znow pojade do tego goscia? (skrzynki bezpiecznikow????)
Drugie pytanie to czy na pewno usuniecie bledow zalatwi sprawe? Boje sie ze bede musial robic jakies kodowania/adaptacje badz zdejmowac jakies blokady powypadkowe?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 21:40
Re: Mercedes W176 A180 1.5CDI 2015 - Nie odpala rozrusznik
Musisz jeszcze sprawdzić bla bla. Najlepiej po lewej i prawej stronie.
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 01:26
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes W176 A180 1.5CDI 2015 - Nie odpala rozrusznik
Tu Ci nie pomoga, duzo osob jest co warsztaty maja i nie chca robic sobie anty marketingu.
Sprawdz przekaznik o ile pamietam 289/290 miejsce w skrzynce pod maska po lewej stronie(jak siedzisz)
Moze masz zle sensor od poduszek zrobiony i auto tez nie odpali. W tym modelu nie ma procedury naprawiania poduszek po wypadku.
W star diagnozie trzeba wejsc w modul EZS i sprawdzic uklad uprawniajacy do jazdy. Wszystko musi byc na tak.
Zeby sprawdzic czy auto odpala i masz dobre immo mozesz zrobic test.
Ktos siedzi i odpala kluczykiem , a drugi daje + na cewke na rozruszniku na zacisk 50.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 09:23
Widzę że intencje mojej krótkiej wypowiedzi nie zostały do końca właściwie zrozumiane.
Jeżeli pytający ma jakiekolwiek informacje na temat uszkodzenia/problemu powinien je po prostu podać - a nie osobiście decydować, które z nich są przydatne, a które nie. Unikniemy w ten sposób sytuacji, że odpowiedź będzie z konieczności wyglądać jak pytanie (bla, bla)
Chyba przesadzasz. To jest internet - jest akurat mało prawdopodobne, żeby pytający i odpowiadający mieszkali w pobliżu siebie. Jaki jest poza tym sens, że ktoś zapisuje się na forum i bierze w nim aktywny udział stwarzając tym (w swoim mniemaniu) zagrożenie dla warsztatu którego jest właścicielem?
igor666
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 14:43
Dziekuje bardzo za odpowiedz, wymienie kleme po czym posprawdzam przekazniki i bede informowal dalej.
Piszac ten artykul nie do konca pamietalem jakie dokladnie bledy wyskakuje wiec przepraszam za 'bla bla bla' i nie chcialem wyjsc na ignoranta.
Bledy sprawdze dokladnie i odezwe sie na forum spowrotem.
igor666
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 21:00
Okej tak wiec klema zostala zmieniona i auto odpalilo. Jedyny problem teraz to poduszki, przypominam ze mialem zmiane crash date w ECU i wyskakuja nastepujace bledy:
- Active Bonnet Malfunction
- Rear left malfunction
- Rear right malfunction
- Front left malfunction
- Front right malfunction
Nie wiem dlaczego wyskakuje bledy tylu, czy usuniecie bledow z ECU poduszki wystarczy czy przez to ze gosc zrobil usuniecie crash date zepsul mi ECU?
ECU poduszki moge wymienic na nowe poniewaz dostalem zastepcze gdy kupowalem zestaw poduszek.
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 00:37
Jesli masz juz dobre poduszki to skasuj bledy.
Rear to moga byc napinacze pasow tylnych (jesli tam sa)
Active bonnet to czujnik w zderzaku na pieszych taki z rurkami, podlaczenie obejrzysz dochodzac od strony nadkola.
Wszysyko zalezy od bledow.
Star diagnoza pomoze dokladnie wytypowac ktory czujnik.
Active bonnet to tez naboje pirotechniczne do maski zeby pieszy nie wpadl do srodka podczas potracenia.
Do sprawdzenia.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 10:42
Zależy jak to robił - jeżeli ingerował w zawartość pamięci sterownika to możesz się różnych rzeczy spodziewać.
Nie podajesz które z tych błędów są aktualne, a które zapamiętane. Oczywiście tych aktualnych raczej nie skasujesz.
igor666
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 12:38
Okej tak wiec mam najnowsze wiesci.
Gosc ktory robil mi ECU - otwieral je i wymienial CRASH data mogl je zepsuc.
Auto zawiozlem do serwisu i probowali zczytac bledy programem diagnostycznym, wyskakuje blad Permanentny o wewnetrzej usterce sterownika SRS. - nie mozna dostac sie do sterownika i nic zczytac. - Goscie uzywali kombajnu a nie STARA wiec auto zawioze do serwisu ze STAREM poniewaz moze mieli jakas kiczowata maszynke.
Kiedy kupowalem zestaw poduszek, dostalem sterownik ECU z poprzedniego auta w pakiecie.
Czy po zamontowaniu tego sterownika bedzie potrzebne kodowanie czy zadziala to jak Plug & Play czyli podlacze nowy sterownik i wszystko zacznie smigac?
Moje drugie pytanie to naboje przy zawiasach maski, gdy kupowalem auto maska nie byla awaryjnie podniesiona ale wiem ze mozna taka maske po prostu mechanicznie zamknac bez wymiany nabojow. Jak moge sprawdzic czy naboje pirotechniczne zostaly wystrzelone czy nie?
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 05 Kwi 2019, 09:33
Zle Ci zrobili wsad crash daty. Czasami tak sie zdarza ze trzeba pare razy probe podjac.
Nowy sterownik ,kodowanie online ,zmiana vinu.
Naboje mozesz sprawdzic kompem na sprawnym sterowniku, nie proponuje sprawdzac opornosci.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
