( Mercedes klasa M ) witam posiadam ml w 163 nie pali na 2 cylindry 3.2 b/lpg
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
zajac2612
Skąd jesteś (miejscowość / region): zakopane
Posiadane auto: ml w163
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 16:49
mam pytanie
jeżdżąc do 3 tyś obrotów samochód sprawuje się idealnie ale przekraczając magiczne 3 tyś obrotów dostaje błąd i przestaje palić na 2 cylindry na 4 i na 6 tak pokazuje komputer .
robi tak i na benzynie i na gazie
Ostatnio zmieniony przez zajac2612 dnia Nie 02 Lis 2014, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 18:53
Re: ( Mercedes klasa M ) witam posiadam ml w 163 nie pali na 2 cylindry 3.2 b/lpg
Witaj na forum.
Popraw temat. Regulamin pkt 12.
zygiboos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: ML320 W163 3,2l LPG 99r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 14:23
Te silniki lubią wyłączyć sobie garnek lub 2 i przejść w tryb awaryjny jak np. dojdą do wniosku, że nie spełniają emisji spalin.
Jeżeli po restarcie silnika wszystko jest ok to przyczynami mogą być:
- Dziurka w układzie wydechowym
- nieszczelny kolektor
- być może: zapchany / nieszczelny katalizator
- słyszałem też teorię, że jak samochód stał z miesiąc to 2-3 dni tak się dzieje potem przejdzie (Ponoć to taka mała wredność Mercedesa zmuszająca do odwiedzin w serwisie).
- Dodatkowo na LPG problem występował u mnie jak od startu jeździłem jak było zimno na LPG (jak tylko sam się przełączył. Teraz dbam o to żeby silnik wszedł w temperaturę ładną (chociaż 60st) i dopiero klikam gaz - od tego czasu ani razu nie wyłączył mi garków.
Mercedes-Benz – The best or nothing.
Piotrek155
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Mercedes ml w163 320
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 16:52
Witam podepne się pod temat , Mam ten sam problem tez mi odłacza jeden z cylindrów przy ok 3 tys obrotów po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy. Dodam tylko ze po zakupie samochodu ok 4 miesiące temu problem pojawiał się raz na jakiś czas a na chwile obecna praktycznie za każdym razem przy przekroczeniu 3 tys obrotów ,co do silnika to nie dawno był wymieniany bo pożerał duże ilości oleju oraz był mocno zanagarowany tak ze nie było widać gdzie są śruby w głowicy .
Ml posiada instalacje LPG firma GIS zakładana jeszcze we Włoszech próbowałem ja ustawić tz podpiąć pod kompa niestety w mojej okolicy nikt nie ma oprogramowania byłem w kilkunastu zakładach specjalizujących się w LPG każdy gazownik twierdzi jednoznacznie instalacja do wymiany może ona odpowiadać za dołączanie jednego z cylindrów . Czy wy jesteście tego samego zdania ??
takumi13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SCI
Posiadane auto: ML500
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 12:40
Oprócz tego co powyżej dodałbym od siebie:
- przepływomierz do sprawdzenia (daje dokładnie te objawy)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
