( Mercedes klasa A i Vaneo ) w169 spryskiwacz tylnej szyby
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
jacekmury1
Posiadane auto: A200 cdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 20:23
Płyn do spryskiwaczy zamiast na szybe zacieka do srodka,jak sie dostac do dyszy aby sprawdzic co jest grane?A moze dysza zapchana?
Arcydemon
Posiadane auto: W245 W169 W211 SD
Piwa: 46/0
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 07:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) w169 spryskiwacz tylnej szyby
Dysza montowana jest na wcisk. Sugeruje ściągnąć plastikową zaślepkę z klapy (od wewnętrznej strony klapy) i zobaczyć którędy się leje. Niestety czasem płyn przez nieszczelną uszczelkę dostaje się do środka silniczka.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 318/18
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 08:12
Znaczy do środka gdzie? Pewnie wężyk się złamał w okolicy zawiasu tylnej klapy.
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 08:59
Wężyk był luzem ,włozyłem do silniczka i ok.
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 16:51
Za wczesnie się cieszyłem znów to samo ewidentnie cos zapchane gdyż wyskakuje węzyk wpiety do silniczka.P>S Opanowane rozebrałem wszystko i poczyściłem.Pzdr
Arcydemon
Piwa: 46/0
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 18:42
Wyciągnołeś dyszę, włączyłeś spryskiwacz żeby układ przepłukać i wyczyściłeś dyszę?
Tak w ogóle to ta rurka nie powinna spadać bo jest tam zabezpieczenie w postaci takiego, obrazowo mówiąc pół wałka, masz takie?
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 15:12
Arcydemon wyciągłem rurke,dysze wszystko przeczysciłem ,pezdmuchałem poskładałem jak mowiłeś półwałek leci ok ale chyba samą dysze wymienie koszt minimalny.Ps teraz walcze ze stukiem przod prawa strona.
Arcydemon
Piwa: 46/0
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 15:30
I tak trzymaj. Dysza faktycznie nie kosztuje wiele, można wymienić. Jak będziesz ją wyciągał warto zapamiętać w jakiej pozycji była, ja zawsze zapominam i potem mam zabawę z jej ustawieniem.
Natomiast jeśli chodzi o stuki to czasem można stracić zdrowie odwiedzając stacje diagnostyczne i inne różne szarpaki, wszyscy twierdzą że jest Ok. a podczas jazdy dalej słychać hałas. Ale może może to jakaś łatwa do znalezienia [cenzura]ła.
Powodzenia w szukaniu.
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 19:51
Teraz doszło falowanie obrotów na wolnych,w poniedzialek jade do kumpla na kanal zobaczymy co puka.P,s chyba juz nie kupie uzywanego auta
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
