Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 281 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 07:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż uszczelek szyby przedniej
Odpowiem sobie sam. Listwa zamontowana jest na wcisk w klamrę podobną do tych stosowanych na parapecie zewnętrznym w drzwiach. Aby listwa wyszła nie pogięta i nadawała się do ponownego montażu, należy podważyć ją nylonowym klinem w 4 miejscach zaczynając od dołu, wkładając klin między szybę a listwę.
Dołączył: 10 Mar 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Mercedes A W168 1.7CDI 90KM
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 23:52
Jeśli dobrze rozumiem, nie trzeba rozklejać szyby? Mam rdzę na słupkach przedniej szyby i lakiernik trochę mnie nastraszył mówiąc mówiąc że możliwe że uszczelki są tak skonstruowane że trzeba będzie rozklejać szybę i wstawić nowe uszczelki z tymi listwami.
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 09:54
Zimny_Kartofel napisał:
Edit:
2004 W168 A170
Jak najbardziej jest możliwy demontaż samych uszczelek szyby. Boczne (z rdzeniem alu) trzeba delikatnie podważać.
Górna to sama guma, trzyma się na wcisk między dachem a szybą.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
