Dołączył: 04 Sie 2018 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki Posiadane auto: Mercedes s320 3.2 benzyna + gaz
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 06:38
Zolta kontrolka z wykrzyknikiem W220
Witam mam problem z moim w220 3.2 benzyna 2000 rok gdy jade miga kontrolka zolta z wykrzyknikiem w srodku a po chwili zapala sie kontrolka ABS a na wyswietlaczu ESP i BAS i kierownica robi sie ciezka. Zaznaczam ze dzieje sie tak na jakiejkolwiek nawierzchni. Dodam jeszcze ze gdy odlacze kostki od modulu ABS , ESP i BAS to na jakis czas okolo 30 min czasami dluzej jest ok jak juz sie zapali to co nie zgasze jest ok ale jak rusze zaraz zaczyna swirowac. Dzieki za odp.
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 11:40
Esp
Dzisiaj bardziej zwrocilem uwage na caly ten problem gdy ruszam jest ok podjade kawalek i zaczyna zgrzytac i delikatnie odbijac w hamulcu tak jakby zalaczal sie ESP mimo tego ze jade wolno bez hamowania i na suchej nawierzchni. Jakies sugestie?
Edit:
A zebys sie zdziwil kolego ze jak narazie do tej pory cokolwiek sie nie stalo z autem naprawialem bez komputera bez wyrzucania kasy w bloto i to poprzez internet brzmi to zabawnie ale prawdziwe. Nie ufam mechanikom tym bardziej u mnie w miescie wiec od momentu posiadania mercka sam go naprawiam. Nie mowie tego Tobie po zlosci tylko tak jak jest.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 18:33
Re: Esp
Chyba żyjesz jeszcze w dwudziestym wieku. "Mam śrubokręt, zestaw kluczy płaskich i kontrolkę z żarówki i naprawię każde auto!"
Jeżeli traktujesz diagnostykę komputerową jako "wyrzucanie pieniędzy w błoto" to gratuluję. Być może jak na razie miałeś szczęście i naprawy bez komputera ci się udawały, ale to nie jest metoda na eksploatację takiego auta. Bo jak to u ciebie niby wygląda? Zadajesz pytanie na jakimś tam forum, chłopaki coś ci napiszą, a ty po kolei wymieniasz: raz to, potem tamto, potem jeszcze coś. Jak dalej nie działa, to jeszcze coś - a w końcu może się okazać, że już wcześniej jednak wymieniłeś tą uszkodzoną część, ale było potrzebne skasowanie błędu przez komputer - co nie zostało zrobione, i kontrolka świeciła nadal. Tak jest rzeczywistość.
Wróćmy do twoich kontrolek i problemu który opisujesz. Układy bardziej skomplikowane - jak ESP i moduł silnika mają listy błędów obejmujące kilkaset pozycji. Jesteś taki dobry, że bez komputera i szklanej kuli jesteś w stanie określić uszkodzony element? Z całą sympatią do ciebie: wątpię. Opisane przez ciebie objawy wskazują (ale nie muszą!) na uszkodzenie czujnika prędkości któregoś z kół. Czyli będziesz kupować po kolei czujniki z założeniem że trafisz? Bardzo często jest potem konieczne skasowanie błędu - co z tym zamierzasz zrobić?
Ja też ci wcale po złości nie piszę. Wiesz ile teraz kosztuje taki podstawowy (w miarę akceptowalny) komputer obsługujący Mercedesa? 25 Euro(!) u chińczyków. Instalujesz aplikację na laptopie i masz wystarczająco dobry dla amatora interfejs do diagnostyki auta. I do tego po polsku. No ale cóż - twój wybór. Twoje auto i naprawiaj je jak chcesz...
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 02:24
Esp
Masz racje wszystkiego nie dam rady na oko zrobic ale puki co probuje moze nie doslownie na oko mam te autko rok czasu i przekonalem sie sie jedna drobnostka moze wywolac duzo zamieszania dlatego najpier probuje w inny sposob. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki jezeli chodzi o ABS to czy gdyby byl uszkodzony ktorys z czterech to czy ABS by nie swiecil sie ciagle?? Dzisiaj np na wyswietlaczu komunikaty Elec.Stabil.Prog ESP , Brake assist BAS visit workshop i kontrolka ABS ale wspomaganie dziala prawidlowo i dzisiaj najpierw pojawiaja sie ESP i BAS a po kiku minutach jazdy dopiero ABS.
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 21 Maj 2019, 11:11
Re: ( Mercedes klasa S ) Zolta kontrolka z wykrzyknikiem W220
Jeżeli będzie uszkodzony (przełamany)kabel czujnika ABS (na połączeniu zawieszenia z nadwoziem) to będzie stykał - za chwile nie stykał i kontrolka będzie zapalać się przypadkowo. Zgrzytanie/trzeszczenie/odbijanie pedału hamulca przy małej prędkości z dużym prawdopodobieństwem świadczy właśnie o tego rodzaju usterce.
