( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 22:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Zgadzam się z Kol. pVaneo zwłaszcza kiedy przerabiał dogłębnie temat na własnej masce i dokładnie zna zagadnienie, a na forum nie ma jeszcze dokładnych wskazówek jak z takowym problemem uporać się.
drag6501
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów
Posiadane auto: a klasa 170 cdi
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 21:09
Pozwolę sobie dorzucić do tematu kilka fotek Very Happy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 21:27
Opisz co robiłeś (dopisz pod zdjęciami) bo z obrazków wnioskuję że rozebrałeś i zutylizowałeś... Laughing Laughing
drag6501
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 22:11
Skoro zostałem wywołany do "tablicy"........
Zdjęcia te miały zobrazować część o której mowa, a w szczególności umieszczone zostały jako uzupełnienie do wpisu kolegi pVaneo ,który opisuje, jak sobie radził ze sprawdzeniem owego czujnika.
Moja historia z czujnikiem kąta skrętu zaczęła się gdy auto zostało podpięte pod sprzęt diagnostyczny firmy BOSCH.
Sprzęt ten wykazał milion różnych usterek a miedzy innymi ESP1.34 KOD C1504 - Pobudzenie czujnika skrętu kierownicy-BŁĄD.
Teraz już wiem ,że czujnik był sprawny , wiem że błędem było diagnozowanie usterek na innym sprzęcie niż S.D. i wiem jak wygląda ów czujnik od środka.
Dawno to było więc nie pamiętam szczegółów gdzie jaki zatrzask i td. ,mogę jednak powiedzieć że jest ich sporo i trzeba bardzo uważać by niczego nie połamać, nie mniej przy odrobinie zręczności manualnej da się to rozebrać i złożyć bez uszczerbku dla pacjenta
Very Happy Very Happy
Ja ten czujnik rozebrałem, bo skoro miałem informację że uległ awarii chciałem go naprawić. Bardzo dokładne oględziny pozwoliły mi wykluczyć przerwane połączenia, ocenić stan lutów ,mogłem sprawdzić napięcia przewodzenia fotodiod,diód, czy też sprawdzić w jakim stanie są kondensatory.
Po czym złożyłem całość do kupy ,zamontowałem i czujnik działa do dziś.
Przyczyną mojej usterki był Elektroniczny moduł sterowania skrzynią biegów,nie żaden tam czujnik kąta skrętu a wykazał to Sprzęt diagnostyczny STAR DIAGNOSIS i dzis system ESP działa jak trzeba.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 23:40
No to powiem ci, że ten kamień spadł bardzo daleko od czujnika kąta skrętu. Dlatego zawsze piszę,żeby robić diag na SD, ale po Tym, który to wie przyjdzie czterdziestu, którzy znowu zapytają o żółtą kontrolkę. Dodam, że rozebrałem ich dziesiątki i jeszcze nie udało mi się znaleźć jakiegoś uszkodzenia ścieżek, albo uszkodzonych kondensatorów, czy spalonych diód. Ten czujnik to już dość przestarzała technologia w związku z tym bardzo tania na rynku wtórnym i nie wiem komu opłacało by się naprawiać takie coś, no chyba że tym, którym sprawia to przyjemność.
remek101
Posiadane auto: A180CDI W169
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 10:53
Również mam z czujnikiem kąta skrętu.
Co prawda problem jest od dłuższego czasu ale dało się jeździć. ESP wyłączał się tylko przy dużej wilgotności, niższych temp., oraz przy przekręceniu kierownicy o około 90st. i tylko chwilę po zapaleniu auta. Niestety teraz jest makabra. ESP teraz potrafi wyłączyć się co chwilę nawet na prostej drodze.
Podpinałem go pod komputer w warsztacie i z tego co zauważyłem czujnik po chwili przestaje odczytywać wartość (zatrzymuje się na ostatniej odczytanej) wtedy pojawia się błąd. Rozkręciłem kierownicę i dostałem się do niego aby go sprawdzić. Niestety jest on inny niż na zdjęciach powyżej działa na zasadzie enkodera absolutnego macie może pomysł jak go sprawdzić lub naprawić.
Czy może pozostaje tylko i wyłącznie wymiana tego czujnika. Jeśli mogę go tylko wymienić to powiedzcie mi czy znaczenie mają cztery ostatnie cyfry numeru części ponieważ tylko one się różnią od numerów na częściach dostępnych do kupienia A169 464 XX XX
poniżej link ze zdjęciem mojego czujnika
https://goo.gl/photos/motbhC23cAt9ZMzL7
Jeszcze nawiązując do wypowiedzi holloww. Pytałem o cenę tego czujnika oczywiście nowego i jest ona jak dla mnie dość spora ponieważ aż 1600 zł, używki chodzą od 300 do 500 zł więc jak na przestarzałą technologię to sporo
remek101
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 18:49
Wymieniłem czujnik kąta skrętu. I odniosłem sukces niestety tylko częściowy ponieważ nie działają przyciski na kierownicy. Wtyczka przy nowej taśmie była inna ale ilość przewodów i kolory te same. Więc przemieniłem wtyczkę na tą ze starej taśmy i kolejność przewodów zachowałem taką jak na starej. Niestety przyciski nie działają jeśli chodzi o klakson to nie wiem czy działa bo nie sprawdzałem. Ale jak myślicie czy teraz to tylko żonglerka przewodami czy może mogę zapomnieć o przyciskach bo bez tego da się żyć.
maniek1277
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: a klasa w168
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 00:05
czujnik skrętu montarz
Witajcie mam podobny problem, krótko po zakupie pojawiły się kontrolki, korzystając z powyższego forum rozebrałem kolumnę kierownicy okazało się że poprzedni fachowiec nie założył tego plastikowego pierścienia trzymającego górne łożysko, dokupiłem ale po założeniu pierścienia, nie bardzo pasuje to wszystko do siebie
Ząbek pierścienia zmusza do złożenia taśmy aribag w nieco innym położeniu, a ta z kolei wymusza na kierownicy iine położenie względem wału kolumny ? Macie może jakieś wskazówki jak to powinno byś poustawiane?[/img]
maniek1277
Wysłany: Sob 22 Kwi 2017, 00:27
jak tu się dodaje zdjęcia ?
radek_w168
Posiadane auto: W168 A170cdi 2000
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 11:56
Witam, mam podobny problem, mianowicie kontrolki abs,esp,bas też się zapalają ale nie za każdym razem. Niekiedy jadę kilkanaście km i wszystko działa jak należy, a niekiedy zaraz gdy odjeżdżam z parkingu kontrolki się zapalają. Po podpięciu auta pod kompa interfejs chyba delphi pokazuje się komunikat "nie zaadaptowany czujnik kąta skrętu" jak kręcę kierownicą to pokazuje stopień skrętu. Nie wiem czy może to być wina że w pewnym momencie coś tam nie łączy? Zdarzyło się też że gdy pokręciłem kierownicą na maksa w dwie strony to po ruszeniu kontrolki gasły i systemy działały.
Golzal
Posiadane auto: mercedes A w 169 A 150 2005
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 14:05
Mercedes A klasa w-169 A 150 r0k 2005
holloww napisał:
Można jeszcze samemu uszkodzić taśmę, jak się nigdy tego nie robiło.
Witam! szanownych forumowiczów i prosze o pomoc.Mianowicie po podniesieniu przodu mojego sam. do góry (koła w powietrzu) rozłączyłem
krzyżak drążka kierowniczego który był założony na wielofrez na maglownicy więc wtym momencie kierownica nie miała
żadnego oporu i wtedy mój osmioletni wnuczek pokręcił kierownicą prawdopodobnie w prawo o 1 obrót lub 2 sam nie potrafił tego określić.Podejrzewam ze w tym momencie nastąpiło niekontrolowane skręcenie taśmy na zwijaczu?.
Chciałbym zaznaczyć że wszystkie funkcje i kierownica działają prawidłowo no może poza tym ze kręci się ona trochę
ciężej w prawo niż w lewo ale to chyba inny już problem.Czy po tym pokręceniu kierownicą taśma zmieniła swoje
położenie a jeśli tak to jak ja ustawić prawidłowo.Z góry dziękuje za każda fachowa pomoc i serdecznie wszyskich Pozdrawiam!
jacenzal
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 18:38
Fajny przypadek Very Happy
W takiej sytuacji chyba najprościej by było ustawić koła do jazdy na wprost, ściągnąć kierownicę, ustawić taśmę w środkowej pozycji i wtedy założyć kierownicę. Zakładam że kolumnę kierownicy założyłeś w tej samej pozycji jak przed demontażem?
Golzal
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 19:08
Witam! Ja kierownicy nie odkręcalem to przekręcenie kierownicy było razem z drążkiem
kierowniczym który był w tym momencie zdjęty z wielofreza maglownicy.Pozdrawiam!
jacenzal
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 19:22
Ja rozumiem, ale jeśli wnuczek przekręcił kołem kierownicy o powiedzmy trzysta sześćdziesiąt stopni to nawet jak złożyłeś wieloklin w tej samej pozycji w której był założony początkowo to przy kołach i kierownicy ustawionych na wprost taśma będzie będzie skręcona jakby kierownica była obrócona o jeden obrót. Teoretycznie jeśli poskładałeś coś nieprawidłowo to podczas jazdy będzie się świecić kontrolka ESP.
Golzal
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 21:40
Mercedes A klasa w-169 A 150 r0k 2005 nie ok
Żaden komunikat się nie świeci tutaj jest o.k.ale myślę że taśma może być minimalne
przestawiona i boję się że z czasem może się zerwać.Czy jest jakaś procedura aby ją
ustawić w bezpiecznym położeniu
jacenzal
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
