( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie kierownicy.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 08:00
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie kierownicy.
Ten cienki niebieski kabelek to linia LIN czyli specjalny kabel po którym idą informację o sile ładowania sile działania wspomagania no i sile na rozrusznik. Może coś jest nie tak ze sterownikiem, trzeba by podpiąć się do SD.
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 06:57
Podłączę się .Czy wspomaganie w benzyniaku powinno działać po przekręceniu kluczyka na postoju bez włączonego silnika ? Jeśli pompa wspomagania by nie pracowała , to zapaliła by się kontrolka na desce ? Podczas pracy silnika , wspomaganie działa.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 07:35
Pompa ma działać tylko jak silnik pracuje i jak jest ładowanie.
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 10:30
Czyli oznacza to , że w moim aucie wspomaganie jest OK. ?
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 10:34
rudiszubert napisał:
Czy wspomaganie w benzyniaku powinno działać po przekręceniu kluczyka bez włączonego silnika ?
NIE powinno.....wspomaganie działa tylko na uruchomionym silniku.
A kontrolki żadnej nie ma od wspomagania, jedynie poczujesz na kierownicy że nie działa.
helldriver
Posiadane auto: MB A160
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 12:03
Witam serdecznie .
Mam podobny problem wspomaganie działa na wyłączonym silniku a po włączeniu przestaje działać . Sprawdziłem przewody dochodzące do pompy i niby wszystko jest ok poza tym że na stałe+ wychodzi napięcie z pompy po uruchomieniu silnika . Nie jestem elektrykiem ale wydaje mi się że nie powinno tak być . Czy to wina elektroniki i jakieś zwarcie ?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 14:06
Płytka na pompie szwankuje.
chudy11511
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: megan 1,6
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:49
Pompa wspomagania w168
witam mam problem wyglądający na pompę wspomagania bo wyłączało się podczas jazdy jak pokręciłem kierownica przy parkowania
zakupiłem druga pompę i dalej to sama czy może byc ta sama usterka pomp czy morze inna sprawa
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 20:42
Re: Pompa wspomagania w168
A ja mam problem by zrozumieć o co Koledze chodzi z tym ,,problem wyglądający na pompę wspomagania" Question Question
Mike
Posiadane auto: A140, 2000
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 13:38
Koledzy,
Przejrzałem wątki dotyczące wspomagania kierownicy, ale nie do końca pokrywają się z usterką, którą mam w swoim aucie (W 168, 2000r.)
Wspomaganie kierownicy nie zawsze się załącza po uruchomieniu silnika, kiedy jest potrzebne przy manewrowaniu podczas wyjeżdżania z parkingu.
Po uruchomieniu silnika zauważyłem, że napięcie w instalacji jest niższe (zawsze było) wolniej działają np. wycieraczki, nawiew. Po kilku chwilach można wyczuć wzrost napięcia po lekkim przyspieszeniu wiatraka nawiewu, czy przyspieszeniu ruchów wycieraczek ( nie zmieniając prędkości).
Wspomaganie kierownicy też załącza się w tym momencie do pozwala sugerować, że przyczyną jest właśnie napięcie.
Czy ktoś z Was spotkał sie z podobna usterką i ma doświadczenie jak należy ją naprawić?
Dzięki za odpowiedź,
Mike
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 17:59
sprawdzałeś alternator ?? bo może być regulator napięcia na wykończeniu lub szczotki na wirniku.
Od tego bym zaczął
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 20:51
Mike napisał:
Koledzy,
Mike
Moja odpowiedź dotyczy tej części pytania gdzie chodzi działanie alternatora ze zwłoką po uruchomieniu silnika. Więc jest to normalne że alternator wzbudza się po krótkim czasie od uruchomienia silnika (u mnie chyba krócej od 1 min.). Chodzi tu zapewne o to by w czasie uruchamiania silnika niepotrzebnie nie obciążać go dodatkowo alternatorem..... i może to być wyczuwalne tak jak opisał to Kolega. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć czy ten czas o jakim Kolega napisał jako ,,kilku chwilach" nie jest zbyt długi na tyle, że daje się zauważyć wolniej działające wycieraczki i brak wspomagania. Być może ten czas jest zbyt długi i należy traktować to jako usterkę.
Mike
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 22:58
Panowie,
Dziękuje za odpowiedzi. Wadliwy okazał się alternator.
Po wymianie jednak usterka nie ustąpiła w pełni.
"Chwila" o której wspominałem wcześniej trwała nawet kilka minut. Obecnie wspomaganie załącza się po niespełna 15-20 sek. Raz na 10 uruchomień od razu.
Można to zjawisko zaobserwować po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł mijania. Obserwując natężenie światła widać, że nie świecą na 100%, zwiększając obroty lub czekając można zauważyć wyraźny "rozbłysk", przekręcając w tym samym momencie kierownicę widać, że wspomaganie kierownicy załącza się w momencie gdy następuje wspomniany rozbłysk - zwiększenie natężenia prądu w układzie.
Czy może być to inna przyczyna niż alternator? może to wina starych przewodów? Rocznik 2000.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 23:47
A regulator napięcia był wymieniony ??
Golzal
Posiadane auto: mercedes A w 169 A 150 2005
Wysłany: Pią 31 Maj 2019, 07:56
Mercedes A klasa w-169 A 150 r0k 2005
Witam!Widzę tu na forum że koledzy są w temacie wspomagania i ukl.kierowniczego.Ja mam mały problem w moim samochodzie mianowicie przy kręceniu kierownicą w lewo jest minimalnie większy opór na kierownicy niż przy
kręceniu w prawo.Kiedyś aby uniknąć najechania komuś w tył samochodu byłem zmuszony odbić lewą stroną samochodu
na wysoki krawężnik i czy to może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Czy jest jakieś lekarstwo na usunięcie tej usterki?
Jeszcze raz chcę podkreślić że ten opór jest minimalnie większy lecz niestety odczuwalny.Pozdrawiam!
jacenzal
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
