( Mercedes klasa S ) Mocne szarpabie przy gwaltonym ruszaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
swojciechowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mansfield
Posiadane auto: Mercedes w221 320cdi 2008
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 12:09
Witam sytuacja wyglada nastepujaco. Auto s320 cdi w221. Rok 2008. Przjechane 156000 mil. Podczas gwaltownego przyspieszania wystepuje mocne szarpanie, tak jakby cos odcinalo.
Diagnoza w warsztacie(nieautoryzowny serwis mb)
Back pressure sensor - wymieniony 2x
Sonda lambda- wymieniona
Actuator turbiny- wymieniony- i uwaga po tym zabiegu ok 3 tyg wszystko bylo super. I teraz znow to samo.
Podczas przyspieszania jesli zaczyna sie szarpanie i trzymam gaz na max kreci max do 3k obrotow. 2500-3000.
Zupelnie jak w limp mode.
Dodam ze pierwszy raz blad czujnika spalin wyskoczyl mi po tzw engine carbon cleaning. Przyjechal gosc podlaczyl jakas maszynke rurkami za filtry powietrza i to mialo pomoc. No najwidoczniej nie pomoglo. Jakies pomysly???
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 16:50
Re: ( Mercedes klasa S ) Mocne szarpabie przy gwaltonym ruszaniu
Witam, przyczyną zaistniałej sytuacji jest uszkodzony nastawnik turbin. Kontrola wygląda następująco proszę otworzyć maskę zdjąć osłonę z silnika. Następnie uruchamiamy silnik i obserwujemy dźwignię geometri turbiny czy podczas dodawania gazu się porusza. Jeżeli nie to jest uszkodzony. Przy włączeniu zapłonu nastawnik także wykonuje ruch. Często nastawnik na początku pracuje a z czasem nagrzewania się układu odmawia wykonania operacji. Objawem jest szarpanie podobne do odcinania mocy. Jeżeli uszkodzony jest nastawnik mamy też błąd czujnika spalin związany z ciśnieniem gdyż turbina jest nie odpowiednio zastosowana. Może też pojawić się błąd sondy lambda gdyż wartość graniczna jest nie osiagana.
Naprawa mercedes 506218142
swojciechowski
Wysłany: Sob 22 Cze 2019, 20:12
Witam. Dziekuje za odpowiedz. Nastawnik ten byl wymieniony tak jak pisalem. I bylo super przez ok 3 tyg. I teraz powrot z rozrywki. Znow pojawil sie blad czujnika spalin. A nie pojawil sie blad ow nastawnika turbo. Mowimy tutaj o actuatorze tak? Byc moze znow jest jakis wadliwy??
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 12:21
Proszę podać numer błędu aktualnego i sprawdzić błędy w pamięci
swojciechowski
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 21:30
Nie ma bledu aktualnego. W pamieci blad jedyny jaki pokazuje to back exhaust pressure sensor. Czyli ten przy EGR. Co moj mechanik podejrzewa ze moze to byc spowodowane zebraniem sie gdzies nagaru.
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 00:56
Wątpliwa teoria. Jeżeli auto szarpie to mimo wszystko coś jest nie tak. Jeżeli nie mamy błędów trzeba zacząć od sprawdzenia wartości rzeczywistych. Jakiś warunek nie jest spełniony.
swojciechowski
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 11:44
Witam jednak wina byla po stronie nastawnika turbo. Ale teraz pojawil sie kolejny problem silnuk zaczal przepalac ogromne ilosci oleju.... na ok 3000 km 5l
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 19/0
Wysłany: Czw 25 Lip 2019, 16:37
A jak dokonano naprawy??
Może turbina teraz leje olejem??
U mnie podobne szarpanie występuję gdy 2-3tyg autem jeździ tylko żona. Jest to spowodowane zapychającym się DPFem. Generuje to błąd P2616-2 Czujnik ciśnienia spalin B60 (przy okazji wymieniony na nowy oryginał).
Gdy ja wsiądę po takim czasie i chcę żwawiej przyśpieszyć to zaczyna szarpać przy około 2000-3000obr.
Lekiem na to jest zmiana pracy skrzyni biegów w tryb manualny i przejechanie kilku kilometrów kręcąc wysoko na każdym biegu. Nie trzeba wariować. Wystarczy mieniać biegu powyżej 3000.
Idealnie sprawę załatwia przelot autostradą.
Później przez cały okres gdy ja korzystam z auta nie ma żadnych problemów.
Żona jeździ tylko do szkoły z dziećmi i do sklepu. Czyli powoli po mieście i w korkach.
X164 GL450 4MATIC
W164 ML320CDI 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
WG 4.7V8 60th
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
