( Mercedes GLK ) GLK Skrzynia biegów
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
EdgarAllanPoe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa`
Posiadane auto: GLK 350 v6 rok 2015 napęd na tylną oś.
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 16:38
GLK Skrzynia biegów
Cześć Wszystkim,
Ostatnio odnotowałem, że przy przełączaniu biegów z P na D lub odwrotnie, przy otwartym oknie słyszę jakby lekki stukot w dolnej części samochodu, coś jakby dźwięk przełączania zębatek. Skrzynia działa podczas jazdy prawidłowo, płynnie zmienia biegi, nie szarpie, wszystko wydaje się ok.
Żona jeździ raz na jakiś czas tym samochodem i jak ją zacząłem dopytywać, czy przypadkiem coś się nie stało, to przyznała się, że oczywiście niechcący, przełączyła biegi z D na P podczas bardzo powolnej jazdy - podobno stało się to wtedy, gdy hamulec był wciśnięty, ale nie do końca i samochód lekko się toczył.
Tak jak już pisałem - samochód jedzie poprawnie, ale zastanawiam się czy powinienem coś zrobić, czy czekać do kolejnego przeglądu i omówić sprawę z mechanikiem w serwisie?
Z góry dzięki za opinie i rady co trzeba ewentualnie sprawdzić / wymienić.
Pozdro!
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 17:53
Re: ( Mercedes GLK ) GLK Skrzynia biegów
A może zastosował byś się do tego co napisane jest na czerwono w ramce Evil or Very Mad
By żyło się lepiej, wszystkim.
EdgarAllanPoe
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 20:04
Rzeczywiście nie doczytałem ramki...
Dane to GLK 350 v6, napęd na tylną oś, rocznik 2015.
Z góry dzięki za info.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 20:14
Od razu lepiej.
Co do problemu to nie przejmował bym się zbytnio skoro skrzynia działa poprawnie. Myślę że w zdecydowanej większości aut z automatem słychać metaliczny dźwięk przy załączaniu biegów wybierakiem. Żonie natomiast zrób szkolenie, przełączanie biegów przód, tył, parking, przed zatrzymaniem się auta, to najprostszy sposób na poważną awarię skrzyni.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 20:49
W tych rocznikach auta mają lewarek połączony z czujnikiem prędkości - przełączenie z "D" na "P' nie jest możliwe przy prędkości mogącej grozić uszkodzeniem mechanizmu blokady w skrzyni. Może jesteś przewrażliwiony?
Proszę bardzo.
EdgarAllanPoe
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 10:20
Proszę bardzo.
Cześć!
Dzięki raz jeszcze za info. Nie wykluczam, że jestem przewrażliwiony, aczkolwiek na pewno dźwięk przy zmianie z P na D jest inny, niż do tej pory. Nawet żona się przyznała do incydentu:)
W każdym razie rozumiem, że są małe szanse, że to coś poważnego i mogę jeździć spokojnie.
Pozdrawiam!
EdgarAllanPoe
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 10:23
Arcydemon napisał:
Od razu lepiej.
Również dziękuję za informacje - wszystkie info są niezwykle pomocne.
Pozdrawiam!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
16) test »
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
