( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 b po lifcie problem z odpaleniem brak kontrolek
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 21:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 b po lifcie problem z odpaleniem brak kontrolek
Maniu_85 napisał:
pojawia się przejście na stykach 30-50, 30-15C, 50-15C, 15-15C, 15R-50, 15R-15
Aleś się zamotlał....
Dlaczego nie sprawdziłeś wszystkich możliwych kombinacji?
Bo mając siedem styków, to chyba tych możliwości będzie ok.5000?
To jest Kolego proste.
Oznaczenia które podałeś wymyślił pan Robert Bosch - jakieś ponad sto lat temu. I jakimś dziwnym trafem sie utrzymały.
"30" - to połaczenie z akumulatorem
"31" - to masa
"15" - to zapłon i kontrolki na liczniku
"15R" - to radio (i Airbag)
"15X" - to dmuchawa
"15C" - pokazuje, czy w stacyjce jest kluczyk (aktywne np. do uruchomienia brzęczka od świateł)
"50" - styk uruchamiający rozrusznik
"P" - styk umożliwiający zapalenie świateł postojowych po jednej stronie pojazdu. Przestaje być aktywne, jak do do stacyjki włożysz klucz i przekręcisz.
I tera dalej to jest łatwe:
Na "30" przychodzi prąd z akumulatora
Włączasz pierwszą pozycję stacyjki, i pojawia się prąd na "15R" - czyli radio i kontrolka SRS
Włączasz na drugą pozycję i pojawia się prąd na styku "15" - jest to zapłon. Czyli sterownik silnika i kontrolki na liczniku. Plus jakieś inne odbiorniki zależne od modelu auta - czyli migacze, wycieraczki, szyba ogrzewana
W pozycji zapłonu prąd idzie również na styk "15X" (styk dmuchawy), ale różnica jest taka, że jak pociągniesz kluczykiem dalej (w pozycję rozrusznika) to dmuchawa się na ten moment wyłącza. Po prostu bierze dużo prądu i jest lepiej, żeby w momencie uruchamiania auta ten prąd szedł na rozrusznik.
Maniu_85
Posiadane auto: A140 03r W210 sprzedany w planach W203
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 01:07
Nie miałem opisu pinów kolego dlatego takie to trudne dla mnie było żebyś to wczoraj napisał to widziałbym że sygnał na rozrusznik wychodzi i nie wkładał bym nowej kostki a niestety nie trafiłem na ten opis pinów nigdzie.
Maniu_85
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 13:02
Temat jeszcze nie rozwiązany auto odpalało znowu bezproblemowo. Może ktoś powiedzieć mi dokładnie jak wygląda budowa rozrusznika z tą elektroniką? posiada on w sobie przekaźnik? bo skoro niema go w aucie to musi w nim być przecież tam idzie duży prąd na rozruch auta więc niema możliwości żeby nie było przekaźnika?
Wstawiony rozrusznik ten wymieniany z faktury który szwankuje ma nr CS1384 a nr oryg. A1661510001.
Strona 2 z 2
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
