( Mercedes klasa A i Vaneo ) Napinacz paska
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Ronaldo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dopiewiec
Posiadane auto: Mercedes-Benz A180 W169
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 08:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Napinacz paska
Witajcie,
odgrzewam kotleta..
W weekend planuję zabrać się za demontaż napinacza paska alternatora... w W169 1.9 180 CDI
Chyba jest z nim już coś nie tak, w ciągu miesiąca zerwało dwa paski, a podczas ostatniego montażu miałem wrażenie że koła nie są idealnie w jednej płaszczyźnie, dodatkowo całość już dość "szumi".
Czy może zabrać głos ktoś kto już to robił..
Czy do demontażu tej "łyżwy" (czyli całego zespołu napinacza) wystarczy opuścić silnik o te 10 cm, czy jednak trzeba wyjąć cały zespół napędowy?
Czy może nie ruszać tego i wymienić tylko koła-rolki? Inne pytanie jak odkręcić rolkę napinacza??
Mercedes-Benz W169 A180
Polonez Atu+ 1.4 GTi 16V MPI
Golf Variant VI 1.6 TDI
Junak 123
gadu-gadu skype status
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 08:57
Napinacz wymieniasz bez demontażu silnika. Jeśli zrywa pasek przyjrzyj się rolce alternatora, ma sprzęgło które lubi się psuć.
Ronaldo
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 09:48
Razz
Dobra, będę walczył dzięki za sugestię dotyczącą alternatora.
Junak 123
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 15:51
Do wymiany tego sprzęgła raczej trzeba zdemontować alternator z auta bo tam jest bardzo mało miejsca a trzeba użyć specjalny klucz który jest dość długi, swoją drogą sprzęgło jest mocno przykręcone. Do odkręcenia alternatora trzeba zdemontować kompresor klimy ale nie ma potrzeby rozłączania przewodów. Przygotuj sobie nasadki torx wewnętrzny E12. Do wymiany całego napinaczy wystarczy opuścić silnik. Jeśli będziesz to robić i opuszczać na szpilkach to gwint w aucie to M12x1.5 a śruby mają łeb E14. Ogólnie z tym opuszczaniem nie ma aż tyle zabawy.
Ronaldo
Wysłany: Pią 12 Lip 2019, 12:53
Tak, planowałem zdemontować cały alternator i gdzieś go odstawić.. np. do elektryka.
Silnik planuję opuszczać właśnie na szpilkach... muszę sprawdzić gwinty, czy może pręty gwintowane z "metra" z LeroMerlin/Castorama się nadadzą Wink
Bardzo dziękuję za rady.
Junak 123
jeremiaszFFF
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 12 Lip 2019, 16:01
Szpilki z marketu sie nie nadają bo mają skok 1.75 a tu jest 1.5. Najlepiej jest zakupić takie śruby i dospawać normalne szpilki, nie muszą być długie ponieważ silnik można opuścić max 10 cm. takie około 20 cm powinny w zupełności wystarczyć, dodatkowo dobrze jest mieć jakieś tulejki o długości ok. 8 cm bo trzeba szpilki przeprowadzić przez ramę, na upartego z przodu da sie to zrobić bez tych tulei. Pamiętaj o odkręceniu nadkoli od podwozia, jeśli chodzi o przekładnie to u mnie nic nie musiałem rozbierać bo kolumna wysuneła się na wieloklinie i wygląda, że jest to tak zaprojektowane, ogólnie dość prosta robota:)
Ronaldo
Wysłany: Pon 15 Lip 2019, 12:57
Jestem, po opuszczeniu silnika.
Trochę "na wariata", ponieważ nie udało mi się w weekend kupić śrub ani szpilek.
Robiłem wg opisów z forum oraz:
https://youtu.be/bBehz3Ivxzk
Podsumowując, nie wyjąłem jeszcze alternatora ponieważ nie udało mi się odkręcić oraz odczepić przewodów od niego, muszę jeszcze dokładniej "wymacać"
Myślę, że osiągnąłem maksimum, czyli te 10 cm. Jednak nie wiem od której strony włożyć klucz żeby odkręcić napinacz. Odkręciłem poszczególne rolki (3), łożyska mają niewielkie luzy i są głośne. Rolka która napina pasek (ta na klucz 15) jest "przekoszona"- nie jest w tej samej płaszczyźnie co pozostałe.
Jak wymyślę jak dostać się do napinacza, dam znać.
Junak 123
jeremiaszFFF
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 15 Lip 2019, 18:26
Po odstawieniu na bok kompresora oraz zdemontowaniu alternatora jest dobry dostęp do napinacza, przykręcony jest chyba 3 śrubami E12 od góry ( korpus napinacza to dość spory odlew aluminiowy). Dostęp do tych śrub jest łatwy od góry (pomiędzy nadwoziem a opuszczonym silnikiem).
Strona 2 z 2
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesB 180
244 178 km
MercedesGLC 200
182 900
58 900 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
