( Mercedes klasa S ) Mocne szarpabie przy gwaltonym ruszaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
swojciechowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mansfield
Posiadane auto: Mercedes w221 320cdi 2008
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 12:09
Witam sytuacja wyglada nastepujaco. Auto s320 cdi w221. Rok 2008. Przjechane 156000 mil. Podczas gwaltownego przyspieszania wystepuje mocne szarpanie, tak jakby cos odcinalo.
Diagnoza w warsztacie(nieautoryzowny serwis mb)
Back pressure sensor - wymieniony 2x
Sonda lambda- wymieniona
Actuator turbiny- wymieniony- i uwaga po tym zabiegu ok 3 tyg wszystko bylo super. I teraz znow to samo.
Podczas przyspieszania jesli zaczyna sie szarpanie i trzymam gaz na max kreci max do 3k obrotow. 2500-3000.
Zupelnie jak w limp mode.
Dodam ze pierwszy raz blad czujnika spalin wyskoczyl mi po tzw engine carbon cleaning. Przyjechal gosc podlaczyl jakas maszynke rurkami za filtry powietrza i to mialo pomoc. No najwidoczniej nie pomoglo. Jakies pomysly???
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 16:50
Re: ( Mercedes klasa S ) Mocne szarpabie przy gwaltonym ruszaniu
Witam, przyczyną zaistniałej sytuacji jest uszkodzony nastawnik turbin. Kontrola wygląda następująco proszę otworzyć maskę zdjąć osłonę z silnika. Następnie uruchamiamy silnik i obserwujemy dźwignię geometri turbiny czy podczas dodawania gazu się porusza. Jeżeli nie to jest uszkodzony. Przy włączeniu zapłonu nastawnik także wykonuje ruch. Często nastawnik na początku pracuje a z czasem nagrzewania się układu odmawia wykonania operacji. Objawem jest szarpanie podobne do odcinania mocy. Jeżeli uszkodzony jest nastawnik mamy też błąd czujnika spalin związany z ciśnieniem gdyż turbina jest nie odpowiednio zastosowana. Może też pojawić się błąd sondy lambda gdyż wartość graniczna jest nie osiagana.
Naprawa mercedes 506218142
swojciechowski
Wysłany: Sob 22 Cze 2019, 20:12
Witam. Dziekuje za odpowiedz. Nastawnik ten byl wymieniony tak jak pisalem. I bylo super przez ok 3 tyg. I teraz powrot z rozrywki. Znow pojawil sie blad czujnika spalin. A nie pojawil sie blad ow nastawnika turbo. Mowimy tutaj o actuatorze tak? Byc moze znow jest jakis wadliwy??
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 12:21
Proszę podać numer błędu aktualnego i sprawdzić błędy w pamięci
swojciechowski
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 21:30
Nie ma bledu aktualnego. W pamieci blad jedyny jaki pokazuje to back exhaust pressure sensor. Czyli ten przy EGR. Co moj mechanik podejrzewa ze moze to byc spowodowane zebraniem sie gdzies nagaru.
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 00:56
Wątpliwa teoria. Jeżeli auto szarpie to mimo wszystko coś jest nie tak. Jeżeli nie mamy błędów trzeba zacząć od sprawdzenia wartości rzeczywistych. Jakiś warunek nie jest spełniony.
swojciechowski
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 11:44
Witam jednak wina byla po stronie nastawnika turbo. Ale teraz pojawil sie kolejny problem silnuk zaczal przepalac ogromne ilosci oleju.... na ok 3000 km 5l
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 25 Lip 2019, 16:37
A jak dokonano naprawy??
Może turbina teraz leje olejem??
U mnie podobne szarpanie występuję gdy 2-3tyg autem jeździ tylko żona. Jest to spowodowane zapychającym się DPFem. Generuje to błąd P2616-2 Czujnik ciśnienia spalin B60 (przy okazji wymieniony na nowy oryginał).
Gdy ja wsiądę po takim czasie i chcę żwawiej przyśpieszyć to zaczyna szarpać przy około 2000-3000obr.
Lekiem na to jest zmiana pracy skrzyni biegów w tryb manualny i przejechanie kilku kilometrów kręcąc wysoko na każdym biegu. Nie trzeba wariować. Wystarczy mieniać biegu powyżej 3000.
Idealnie sprawę załatwia przelot autostradą.
Później przez cały okres gdy ja korzystam z auta nie ma żadnych problemów.
Żona jeździ tylko do szkoły z dziećmi i do sklepu. Czyli powoli po mieście i w korkach.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesC 180
162 272 km
