Witam, posiadam Mercedesa A180, oznaczenie W176, silnik 1.6 122km, rocznik 2013. Pare dni temu na desce rozdzielczej pojawił się komunikat o dolaniu płynu chłodzącego. Nie czekając, dodałem płynu- komunikat znikł. Pare dni później komunikat znów się pojawił co wzbudziło moje obawy, w między czasie pojawił się problem z turbo- powyżej 2500 obrotów turbo na ciepłym silniku przechodzi w tryb awaryjny- rozłącza się. Okazało się, że zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego jest pęknięty. Wymieniłem zbiornik z nadzieją, że turbo po prostu miało słabe chłodzenie i problem zniknie ale niestety znów to samo, 2500 obrotów i turbo się rozłącza. Mechanik podłączył komputer, pojawiły się dwa błędy- przeładowane turbo, oraz P06DA00 „Aktywacja zaworu pompy olejowej w silniku spalinowym ma awarię elektryczną lub przerwę”. Pierwszy błąd zniknął, drugi nie chce. Kupiłem zawór w salonie mercedesa, koszt 200 zł, pan z obsługi poinformował mnie, że owe czujniki schodzą jak ciepłe bułeczki. Mechanik właśnie zaczyna rozbierać auto (podobno bardzo ciężko dostać sie do tego czujnika). Czy wspomniany czujnik może być przyczyna odłączania się turbiny? Proszę o szybką pomoc.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 30 Sie 2019, 14:10
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Awaria Turbo- błąd P06DA00
Silnik przechodzi w awaryjny tryb pracy i w związku z tym jego moc jest zmniejszona. Najłatwiej to zrobić poprzez wyłączenie turbiny. Nie musi być żadnego mechanicznego związku pomiędzy wspomnianym zaworem i turbiną. Tak po prostu działa software silnika.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
