( Mercedes klasa B ) Wymiana poduszek B 180 CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
Posiadane auto: W245 180 CDI
Wysłany: Pon 30 Wrz 2019, 20:34
Przesyłam krótki opis wymiany wszystkich poduszek silnika, może komuś się przyda. Poduszki tylne wymienia się banalnie, przednie trochę trudniej (sprawę ułatwia klucz 16 oczkowy z grzechotką, polecam taki kupić) ale i tak jest dość łatwo.
1. Podnieść przód, zabezpieczyć przed zsunięciem.
2. zdemontować osłonę silnika (3 elementy).
Poduszki tylne:
3. Zdemontować koła.
4. Zdemontować plastikowe nadkola - poduszki są widoczne jak na dłoni.
5. Poluzować śruby poduszki kluczem 18 (1 szt) i torxem bodajże 40 (3 szt)
6. Lewarkiem podeprzeć silnik - po prawej stronie pod miskę olejową, po lewej stornie pod dyfer
7. Wymienić poduszkę
Poduszki przednie:
3. Poluzować od spodu nakrętkę poduszki (klucz 16 - otwory w ławie silnika obok przedniego mocowania wahacza)
4. Poluzować od góry śrubę poduszki
5a. Strona prawa: wyciągnąć z mocowań zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego i odsunąć na bok (nie trzeba spuszczać płynu), podwiesić silnik na wyciągu (ucho do mocowania jest poniżej zbiorniczka)
5b. Strona lewa: wymontować z mocowań zbiornik płynu do spryskiwacza i odsunąć na bok (nie trzeba spuszczać płynu), podeprzeć silnik lewarkiem za dyfer
6. Wykręcić całkowicie poduszkę - jest trochę ciasno, ale kluczem oczkowym z grzechotką jest jak najbardziej do zrobienia.
7. Włożyć nową poduszkę przekładając wcześniej śrubę (brakuje miejsca). Długim przedmiotem np. łapką nacisnąć na poduszkę (na ten wystający gumowo-metalowy element), aby dwa bolce wskoczyły na miejsce.
Serwisówka podaje, że do wymiany przednich poduszek trzeba demontować filtr powietrza z obudową i rury od turbo- nie trzeba tego robić.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 200
14 900
250 000 km
MercedesC 180
18 900
184 217 km
MercedesE 270
14 500
2002r.
374 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
