( Mercedes klasa E ) w211 problem z kluczykiem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
nygol444
Posiadane auto: W211
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 20:52
Witam mój mercedes to E500 w211 2002r mam problem z zapasowym kluczykiem(rybka)jeden działa poprawnie za to drugi zapasowy otrzymałem od poprzedniego właściciela bez baterii po zamontowaniu nowych baterii na kluczyku mruga dioda po naduszeniu jednego z przycisków ale auto na żaden przycisk nie reaguje stacyjka również nie przyciąga tego klucza czu po wymianie baterii trzeba go jakoś zaprogramować,sparować a autem jeśli tak to w jaki sposób?dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pomoc pozdr
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 14:15
Re: ( Mercedes klasa E ) w211 problem z kluczykiem
Bateria jest do obsługi centralnego zamka. Właściwy kluczyk bez baterii i bez żadnego programowania powinien obrócić stacyjkę. Czy kluczyk mechaniczny przekręca bębenki w drzwiach w tym aucie?
nygol444
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 14:50
Tak mechaniczny obraca bębenki ale ten z działającego kluczyka.W tym nie działającym nie mam mechanicznego podejrzewam że ten nie działający zapasowy poprzedni właściciel dał mi ale to nie jest klucz od tego auta
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 16:53
Właśnie do tego zmierzam. Jak kluczyk nie jest padnięty, to test komputerem SD jest w stanie taką wątpliwość wyjaśnić.
nygol444
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 20:58
Rozumiem czyli najprościej podjechać z tym kluczykiem do jakiegoś fachowca w celu sprawdzenia ok bardzo dziękuję za odpowiedz pozdr
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 21:46
Mylisz się. Jak zawieziesz kluczyk do fachowca w celu sprawdzenia, to ci powie że jest dobry. Ty masz sprawdzić czy kluczyk jest z tego auta - a nie czy jest dobry czy nie.
nygol444
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 14:42
A jak to zrobić albo u kogo nie posiadam żadnego komputera do tego auta?no i jestem trochę zielony w tych tematach
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 15:39
Zazwyczaj to się tak robi:
-otwierasz Panoramę Firm i szukasz warsztatu elektroniki samochodowej na swoim terenie
- podpytujesz kolegów i znajomych w temacie
- jedziesz do ASO
- próbujesz się dowiedzieć, czy na twoim terenie działa jakiś mechanik który w ciągu dnia pracuje w ASO Mercedes, a popołudniami sobie dorabia w prywatnym warsztacie
Następnie jedziesz do upatrzonego gościa, kładziesz na ladzie kluczyk i zadajesz pytanie "czy możesz sprawdzić, czy ten kluczyk jest do mojego auta"
Tu jest potrzebna dodatkowa uwaga: Jeżeli zgubisz kluczyk, to możesz jechać do ASO ten kluczyk zablokować. Wtedy nie jest możliwe otwarcie auta pilotem i odpalenie silnika. (niestety otwarcie kluczykiem mechanicznym jest dalej możliwe - do czasu wymiany zamków) Takie zablokowanie jest możliwe w dwóćh trybach: "całkowicie" i czasowo" Całkowicie - to kluczyk do wyrzucenia. Czasowo - to wystarczy odblokować.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
