( Mercedes 220 ) Dmuchawa ogrzewania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
kihas
Posiadane auto: W220 3.2 2000r
Wysłany: Pon 23 Wrz 2019, 16:24
Dmuchawa ogrzewania
Od jakiegoś czasu chwilami nie działa mi dmuchawa ogrzewania, silniczek raczej ok bo dostałem się do niego i zakręciłem nim. A po jakimś czasie znowu zaczął działać. Podobno jest tam jeszcze jakiś sterownik. W220 3.2 2000 rok.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 06:35
Re: Dmuchawa ogrzewania
Przyznam że zaprezentowałeś bardzo ciekawy sposób diagnozy. Jaki masz pomysł na zdiagnozowanie sterownika?
kihas
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 11:48
Re: ( Mercedes 220 ) Dmuchawa ogrzewania
Masz rację, chodziło mi o to że w innych samochodach jak dmuchawa się zawieszała to wystarczyło walnąć pięścią gdzieś w okolice silnika wentylatora i zadziałało. Tutaj nie pomogło, wyjąłem schowek i filtr pyłkowy, dostałem się do wentylatora i ręką zakręciłem i dmuchawa nie zadziałała. Po kilku minutach jak składałem wszystko nagle sama zaczęła działać. Poczytałem trochę i tam jest chyba z tyłu ten rezystor, czy on może być przyczyną? czy raczej wymienić panel klimy.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 12:30
Sam układ nie jest skomplikowany - napięcie 12 woltów wchodzi do regulatora (ty to nazywasz rezystorem - ale to nie jest rezystor) z drugiej strony wychodzi na silnik wentylatora i jeszcze do niego dochodzi taki cienki kabelek sterujący (o ile pamietam kolor szaro/zielony) na który dochodzi napięcie z panela klimy w kabinie. Im napięcie na kabelku większe, tym wentylator szybciej kręci. Żeby jednak cokolwiek sprawdzić trzeba mieć woltomierz i trzeba wiedzieć jak go użyć. Tak wiec polecam elektryka samochodowego.
kihas
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 22:41
A jednak silnik dmuchawy, wymieniłem regulator i to samo, trzeba było mocno walnąć w silnik żeby zadziałał, po wymianie silnika wszystko ok, dzięki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
