( Mercedes klasa B ) Mercedes B200 automat szarpie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
repsola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Veen
Posiadane auto: Mercedes w245 cdi 140km
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 19:00
Witam wszystkich serdecznie, Jestem posiadaczem Mercedesa b200 cdi automatyczna skrzynia CVT, problem polega na tym że podczas ruszania lekko szarpie lub można wywołać nawet wibracje dzieje sie tak przy małej prędkości, problem szarpania pojawia sie również w ostatniej fazie hamowania, bardzo irytująca dolegliwość.
Z góry dziękuje za wszystkie porady i dorady.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 07:23
Re: ( Mercedes klasa B ) Mercedes B200 automat szarpie
Czołem.
Po objawach sądzę że kończy Ci się sprzęgło. Jaki przebieg autka?
repsola
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 17:13
przebieg niby 230 tyś, sprzęgło wymienione na regenerowane, sam zły jestem na siebie że nowego nie kupiłem , przynajmniej byłbym pewien że to nie sprzęgło
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 14:14
Przy tej mocy sprzęgła nie wytrzymują za długo. Jedź do kogoś kto zajmuje się skrzyniami automatycznymi, ktoś z dużym doświadczeniem nie będzie miał problemu z diagnozą.
repsola
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 20:04
Witam ponownie, w dniu wczorajszym postanowiłem odłączyć wężyk od zaworu podciśnienia prowadzący do EGR zaślepiłem śrubką po obu stronach i auto jakby przestało być mułowate ,szarpać, od razu chciałbym powiedzieć że wcześniej czyściłem cały dolot oraz EGR , niestety bez większych rezultatów, nadal co prawda nie jest idealnie ale da się tym jechać, choć mogłoby być jeszcze lepiej o dołu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
