( Mercedes klasa E ) Prośba o diagnozę i poradę przy zakupie W211
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Majtis
Posiadane auto: Nie mam
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 15:49
Witam serdecznie.
Zastanawiam się nad kupnem W211.
Silnik 3.0 benzyna M272, rok produkcji 2007, przebieg na ogłoszeniu: 212000
Po rozkodowaniu VINu serwisy olejowe, filtrowe przeprowadzana na bieżąco.
Ostatni końcówka 2018 (do wymiany na już)
Olej w skrzyni także w 2018 + filtr.
Wymieniono również świece i było coś spawane w tłumiku.
Wysłałem na miejsce fachowców do sprawdzenia stanu. Przed chwilą otrzymałem raport.
Podczas diagnostyki komputerowej wywaliło te oto błędy:
P2015, P0016 P0524 P1208.
Pierwsze dwa błędy dotyczą klap kolektora ssącego, błąd P0524 sygnalizuje za małe ciśnienie oleju, ostatni błąd dotyczy układu rozrządu.
Do tego na wolnych obrotach słychać wycie jednej z rolek osprzętu silnika.
Teraz pytanie do Was. Jak myślicie co może być do roboty i oczywiście ewentualne koszta?
Pchać się w to, czy sobie darować?
Czekam na pomoc, ewentualne pytania jak trzeba więcej info to doprecyzuje.
Pozdrawiam serdecznie
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 07:03
Re: ( Mercedes klasa E ) Prośba o diagnozę i poradę przy zakupie W211
P1208 oznacza, że trzeba wymienić rozrząd i wałek wyrównoważający czyli rozbierać przód i ściągać skrzynię biegów lub wyciągnąć silnik. To norma w tym silniku. We wszystkich trzeba to pobić. Reszta to [cenzura]ły. Jak się dogadasz o 10tyś zł mniej to bierz i naprawiaj jak reszta Ci się podoba.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Majtis
Wysłany: Pon 18 Lis 2019, 16:14
A co myślisz odnośnie dwóch błędów wskazujących na jakąś usterkę kolektora ssącego?
Rozmawiałem przed chwilą z mechanikiem, który robi Mietki i tylko mu wspomniałem, że wywala błędy klap kolektora, odrazu odrzekł, że kolektor do wymiany?
Czytam i szukam czegoś na Google, ale ciężko o konkrety odnośnie tych błędów.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 20 Lis 2019, 00:32
Tak absolutnie na logikę to sprawdź jakie masz teraz założone koła i porównaj w kalkulatorze opona który z nich jest najbardziej odpowiedni.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Majtis
Wysłany: Pią 22 Lis 2019, 16:52
Darowałem tamtego że względu na cenę.
Znalazłem coś innego w Niemczech ale mam do Was pytanie.
Czy były wersję w211 3.0 V6 2009r. Kombi z airmatic czy tylko Nivo?
Z Niemcem ciężko się dogadać a w VIN po rozkodowaniu istnieje wpis "obniżone sportowe zawieszenie".
Powinno widniec "airmatic" czy jakoś inaczej po niemiecku?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 22 Lis 2019, 17:53
Airmatic to pneumatyczne zawieszenia obu osi. Nivo to tylko tył i tylko kombi. Ale są też oczywiście standardowo auta z zawierzeniem sprężynowym na obu osiach. Jak masz obniżone sportowe to raczej na sprężynach.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 22 Lis 2019, 17:59
Pod warunkiem że nie jest to kombi.
Majtis
Wysłany: Pią 22 Lis 2019, 19:27
VIN: WDB2112921B446322
Lackierung: 197 Obsidanschwarz metallic
Polsterung: 821 Leder Schwarz
Serienausstattung:
Ablagefach mit Steckdose anstelle Ascher
Ablagefach unter Vordersitzen
ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Analoguhr
Anfahrassistent SBC Hold
ABS
ASR
Armlehne/ Mittelkonsole mit Ablagefach
Armlehne im Fond mit Fach und Cupholder
Aussenspiegel in Wagenfarbe
Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar sowie mit asphärisch gewölbten Spiegelglas
Außentemperaturanzeige
Ausstiegs- und Reflektionsleuchten (4fach)
AUX-In Anschluss
Blinker mit Komfort-Tipp-Schaltung
Blinkleuchten zusätzlich in die Außenspiegel integriert
Bordwerkzeug
Brems-Assistent-System
Bremsbelagverschleißanzeige
Brillen-/Mobiltelefonfach, gedämpft ausfahrbar, neben dem Handschuhkasten
Crash-active NECK-Pro-Kopfstützen vorn
Dachrelling
Drehzalmesser
Durchlademöglichkeit
EASY-PACK Laderaumabdeckung
EASY-PACK neigbare Fondlehnen
Einstiegsschienen v/h aus Kunststoff mit Edelstahleinlage, vorne mit Schriftzug Mercedes-Benz
ESP
Fahrersitz elektrisch verstellbar, Lordosenstütze, Beifahrersitz elektrisch verstellbar
Fahrlicht-Assistent (automatisch einschaltendes Fahrlicht)
Fanfare
Fensterheber elektrisch 4fach mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz
Flüssigkeitsstandwarnanzeige für Öl und Wasser
Fondsitzbank klappbar 1/3:2/3 mit 3 Dreipunktsicherheitsgurten
Fond- und Laderaumbeleuchtung
Haltegriffe gedämft klappbar
Heckscheibenwischermit autom. Zuschaltung bei Rückwärtsfahrt
Heizbare Heckscheibe mit Zeitrelais
Innenbeleuchtung automatisch bei Fahrzeugentriegelung
Innenraumleuchte im Fond mit integrierter Leseleuchte
Kindersicherung mechanisch für Türen und elektrisch für Fenster
Kombiinstrument in Durchlichttechnik, großen Anzeigedisplay, Wartungsrechner
Kopfstützen im Fond
Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar
Leuchtweitenregulierung
Multifunktionslenkrad
Münzhalter
Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte
Niveauregelung an der Hinterachse
Parameterlenkung
Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne
PRE-SAFE
Regensensor mit Stufenloser Intervall-Regelung
Reifendruckverlust-Warnung (Reifendruckanzeige)
Reiserechner
Reversibler Gurtstraffer mit PRE-SAFE-Funktion an den Vordersitzen und Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer f. d. Fondsitze außen
Scheibenwischer mit Tippwischfunktion
Schließung mit autom. Verriegelung und Notöffnung
Seitenaufprallschutz
Sicherheitsgurte von in der Höhe verstellbar, hinten mit autom. Gurthöhenanpassung
Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Sitzbelegungserkennung im Beifahrersitz
Sonnenblenden mit Make-up Spiegel
Steckdose im Fond (12V)
Steckdose im Laderaum (12V)
Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung SPEEDTRONIC
Türöffner innen in Chromausführung
Upfront- und Überrollsensoric
Warnanzeige für Scheibenwaschwasserstand
Warnton für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung und angezogene Feststellbremse
Wartungsintervallanzeige `ASSYST PLUS`
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung m. Innenschalter u. Crashsensor, IR-Funk-Fernbedienung
Sonderausstattungen:
500 Außenspiegel elektrisch heranklappbar
954 Avantgarde
`Ambiente` Innenbeleuchtung vorne
Abbiegelichtfunktion in den Nebelscheinwerfern
EASY-PACK zusätz. Ladeboden mit abgeteilten Fächern
Innen- u. Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendbar
Kofferraumzusatzleuchte in der Heckklappe
Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
Lederlenkrad u. Lederschalt/-wählhebel
Leichtmetallräder
Plakette im Schalthebel mit Schriftzug `Avantgard`
Scheinwerferreinigungsanlage
Spiegelbeleuchtung am Dachhimmel
Tiefergelegtes Fahrzeug mit sportlicher Fahrwerksabstimmung
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert mit Chromeinlage
Wärmedämmendes Glas bleu rundum
Zierteile Holzausführung Vogelaugen-Ahorn
512 COMAND APS (Kartennavigation) mit integriertem 6-fach DVD-Wechsler
Sprachbedienungssystem LINGUATRONIC
890 EASY-PACK Heckklappe (autom. Öffnen/ Schließen)
622 Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion
573 ISOFIX Kindersitzverankerungen im FOND
U18 -Kindersitzerkennung im Beifahrersitz, (nur f. Speziell von MB freigegebene Kindersitze mit Transponder)
581 Klimatisierungsautomatik 4-ZONEN-THERMOTRONIC
386 Komfort-Telefonie
220 PARKTRONIC
475 Reifendruckkontrolle (RDK)
875 Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwaschdüsen beheizt
293 Sidebags im Fond
873 Sitzheizung Vordersitze
863 TV-Tuner digital/analog
840 Wärmedämmendes Glas dunkel getönt
Sprawdźcie sami PLS
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 22 Lis 2019, 20:18
Przecież wyraźnie pisze: Niveauregelung an der Hinterachse
Gdyby miał airmatic miał by kod: 489 AIRMATIC (air suspension with level adjustment and adaptive damping system (ADS))
Majtis
Wysłany: Pią 22 Lis 2019, 20:26
Dziękuje. Smile Cool
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
