( Mercedes Sprinter ) regulacja linek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
SEANSEBA
Posiadane auto: SPRINTER 211 SLK 2.0 K AUDI 80 B4
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:39
regulacja linek
witam SZANOWNYCH FORUMOWICZÓW!! mam pytanie odnosnie linek zmiany biegow jak je wyregulowac???
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 323/18
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 21:08
Re: ( Mercedes Sprinter ) regulacja linek
Znaczy się nie wiesz jak zmienić długość linki, czy jak ustawić całość do regulacji?
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 23:45
Napisał jasno ---- Jak wyregulowac Wink
SEANSEBA
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 23:52
Mam problem z 1 biegiem (sprinter 211 2004r wyskakuje albo wchodzi z hukiem) doradzono mi żeby wyregulować linki na wstępie i ewentualnie dolać jakiegoś uszlachetniacza do oleju.
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 00:11
Co to znaczy z hukiem ----- zgrzyta??
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 00:13
A czy to nie wina wytartego synchronizatora??
SEANSEBA
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 00:19
Zgrzytu nie ma !! W momencie kiedy puszczam pedał sprzęgła jest uderzenie nie dzieje się to za każdym razem! Jest wrażenie jak by bieg wskoczył ! Zdarza się ze wyskoczy ale jak przytrzymam lewarek czasami to nie wypada. (jest ....dolniecie takie że czasami wydaje mi się że ktoś wbił mi się w tył)
Gerri
Piwa: 323/18
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 01:59
Może dla Ciebie jasne - bo dla mnie nie do końca.
Proces regulacji to zazwyczaj w pierwszym punkcie ustawienie całości w położeniach podstawowych, a następnie zmiana długości elementów regulacyjnych (linek lub dźwigni) Dlatego pytam - bo nie wiem, z czym jest problem. Przykładowo lewarek we wcześniejszym Sprinterze ma możliwość zablokowania w położeniu podstawowym - wtedy można właśnie przeprowadzić regulację linek.
SEANSEBA
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 19:45
CZY w tym przypadku pomoże regulacja??
Tolek61
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 212 95r.; Mitsubishi Carisma DiD 2003r.; Nissan Pirmera P11 98r.; Honda Accord 2l 97r.
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 20:12
regulacia
Popieram wypowiedz Seanseba. A co to ? Linki sie wyciagneły? Moim zdaniem jest zgiety wodzik albo koła zebate zbite
SEANSEBA
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 22:39
Czyli bez wyciągania skrzyni się nie obejdzie.
Gerri
Piwa: 323/18
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 23:02
Odczep linki na skrzyni i sprawdź, czy nie są zatarte. Czasami mogą powodować właśnie taki objaw jak trudne (niepełne) włączanie biegu. Nie musi być to, ale warto sprawdzić, bo to niedużo roboty.
irbis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Zachodnie
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, 2003; Mercedes Sprinter, 313, 2.2 CDI, 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Gru 2019, 01:36
Właśnie jestem po wymianie kompletu linek zmieniających biegi (podobnie jak w samochodzie autora wątku uszkodzone zapięcie przy dźwigni zmiany biegów) i okazuje się, że teraz jest problem z wrzuceniem 5 - wchodzi, ale muszę jej szukać dalej na prawo - prawie poza zasięgiem lewarka, a tam gdzie była dotychczas często wskakuje trójka. Sądzę, że jedna z linek jest źle wyregulowana... - chyba jedną z nich trzeba lekko skrócić.. czy też jest jakiś sposób na ustawienie automatyczne?
irbis
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 17:23
Hmm... Mahomet i góra w znanej przypowieści Wink
ale do rzeczy - przy wymianie linek mechanik coś tam kręcił przy cięgnach, znaczy regulował. Efekt był taki, że przy 110km/h wrzucając piątkę wskakiwała mi trójka - skrzyni omal nie wyrywało! W sieci żadnych konkretów nie znalazłem, a przypadłość jednak dość denerwująca. Wskoczyłem pod samochód, zlokalizowałem cięgna, rozpiąłem linki, ustawiłem w położenie środkowe (nie znalazłem innego sposobu jak za pomocą wajchy wychodzącej od cięgna góra-dół...?) następnie w kabinie zdjąłem osłonę lewarka, zablokowałem go trzpieniem wsuwając w otwór dźwigni i obudowy (widać bez problemu gdzie!) następnie pod samochodem znowu zapiąłem linki (takie delikatne plastikowe zabezpieczenia na wejściu linki w wodzik) i odblokowałem dźwignię. Może miałem szczęście, może mi się udało, ale nie wiedząc dokładnie co i po co robię udało się!!! Wszystkie biegi chodzą jak należy i wchodzą we właściwych położeniach. Lewarek nawet wraca samoczynnie w położenie neutralne (od czego zdążyłem się odzwyczaić! Pozdrawiam wszystkich mechaników.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
