Witam , W164 2005 320 Sprężarka airmatic cały czas pracuje nie widzę nie szczelności po nocy auto stoi nie opada, od czego zacząć. Pewnie komputer który nic nie pokaże . Jakieś pomysły?
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 Sprężarka airmatic cały czas pracuje.
Poszukać przekaźnika w komorze silnika w puszce z bezpiecznikami. Ale znów cholera wie czasami na chwile przestaje i znów dopompowuje. Jak długo pracuje to wyskakuje błąd wisit worksip.
A to pewnie tylko błąd że za długo sprężarka chodzi i odcina. Sprawdzałem płynem do szczelności nic nie znalazłem. Przekaźnik dobrze chodzi nie jest sklejony, rozebrałem i jest rozłączony przy wyłączonym zapłonie. Pewnie będę musiał jechać do serwisanta od merca, takie ceny ma że aż mnie przeraża. Już walczył z airmaticiem moim, poziomował , wymieniał tylne poduchy które okazały być dobre. Masakra z nim, kasuje za diagnostyke osobno za poziomowanie i za robotę nic nie działa jak powinno a kasę bierze. Reklamowałem, to mi nawet co się okazało całe nadkole bez śrub mocujących założył i wszystko latało. Chory gość a takie mercedesy do niego podjeżdzają.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 15 Sty 2020, 16:08
No cóż - kupuje się auto na miarę możliwości ...
Trzeba by zrobić próbę, jakie max ciśnienie dostarcza kompresor. Często się zdarza, że osuszacz w kompresorze jest niewystarczająco skuteczny i woda dostaje się do wnętrza. Wdaje się korozja, i ciśnienie spada.
Niestety bez SD nie rady. Przez komputer można cały układ przetestować. Ciągła praca kompresora w końcu go zniszczy. Kupisz nowy i za chwile będzie to samo, jeśli nie znajdziesz przyczyny. Jeśli wywala komunikat to trzeba sprawdzić pod SD jakie błedy. Airmatic nie jest az tak straszny jak się wydaje, no ale jak się nie znasz to jest problem z diagnostyką. _________________ Wszędzie tam, gdzie Mercedesy.
