Uniwersalne kompy diagnostyczne w przypadku mercedesa sprawdzają się średnio.
Tylko Star Diagnosis daje wiarygodną i pełną diagnostykę.
Jeśli będziesz miał kolejne problemy z odpaleniem spróbuj go przed odpaleniem zagrzać dwa, trzy razy i dopiero uruchomić rozrusznik.
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 21:17
Re: ( Mercedes klasa B ) Nie zawsze odpala
Ja używam Foxtecha i puki co działa dobrze. Ale faktycznie wkrótce dokupię sobie SD. Oczywiście na własne potrzeby. Nie jestem warsztatem.
Co do problemu to nadal nie powiedziałeś czy też widzisz zależność występowania problemu z temperaturą.
No i skoro byłeś już na kompie to przecież te szpece powinny od razu sprawdzić czy grzeją świece!!! _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
No wlasnie takie to szpece... podłączyli pod kompa i nic nie wyskoczyło i stwierdzili ze to nie świece bo by wyskoczyło.
A co do temperatur to wtedy co nie odpalił bylo ok -2 może -3 a dzień wcześniej też tyle było i odpalił
No i mam go dopiero 2 tyg więc aż tyle odpalen to nie było, zobacze dzisiaj rano bo jest ok -2 i dam znać
Dzisiaj o 5:50 było -4 i odpalił normalnie.... nie mam pojecia jaka to zasada że wtedy nie odpaliło
Dzisiaj podłączyłem samochód w takim warsztacie bosch serwis, niby autoryzowany i żadnych błedów, tzn wyskoczyło coś z ryglowaniem drzwi i z blokadą kierownicy ale nic z silka, świecami itp...
Samochod narazie pali, temperatury to od +3 do -4
Zastanawiam się cały czas nad tym przekaźnikiem, można jego jakoś sprawdzić czy jest dobry czy tylko podmiana na inny ?
Panowie, nowe wiadomości, a mianowicie palić pali, czasami za drugim razem ale pali, dzisiaj po odpaleniu i pojezdzeniu po mieście zgasiłem, poszedłem po zakupy i wsiadłem odpaliłem normalnie i po ruszeniu 5 metrów zgasł, więc zatrzymałem, przestawìłem na P odpaliłem i już było normalnie.... to może jest powiązane z tym paleniem? Może .jednak coś z tym przekaźnikiem pompy??
Przepraszam że post za postem ale tak przynajmniej temat na górze będzie i ktoś coś doradzi... dzisiaj powtorka z rozrywki, po zakupach odpalił przejechałem nim ok 300 metrów i zgasl więc od razu na parking dotoczylem się, i po próbie uruchomienia nie pojawiała śię kontrolka od świec i nie chciał nawet zakręcić rozrusznikiem, po przekręcaniu zapłonu i haszeniu zaskoczyło, pompe było słychać i pojawiła się kontrolka i wtedy odpalił ale po 20 sekundach zgasł i już nie odpalił....
Nie znam się zupełnie ale z tego co opisują tutaj ludzie na forum to jednak przekaźnik, chyba że to coś "grubszego" ??
Jeśli kogoś zainteresuje to napiszę jaki był finał przygody.... a więc po całym problemie z odpaleniem i nie odpaleniem zaprowadziłem do elektryka ktory przez świeta i nowy rok czekał w kolejce, przyczyna prosta i nie prosta, zgniło kilka kabli w skrzynce z bezpiecznikami pod nogami pasażera, nie dawało takie prądu do sterownika a dużo mniejszy i po tym doszedł co i jak ...
Niestety, jeszcze coś jest nie tak, a mianowicie znowu podczas jazdy zgasl i nie chcial odpalic, tzn teraz już kreci do bucha ale wogle nie lapie, zaprowadzony ponownie do elektrykow, komputer nic nie pokazał, podłaczone na "ciepło" pokazywało ok 370 bar cisnienia paliwa podczas kręcenia i obroty wału 160 czyli czujnik polożenia działa... teraz jeździ i pali, ktoś coś jakiś pomysł???? Heeeelp
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
