( Mercedes klasa C ) C200 Kompressor - dusi się przy dodaniu gazu
jachu19
Posiadane auto: Mercedes W202 2.0 Kompressor
Wysłany: Pon 20 Sty 2020, 20:21
Mercedes W202 C200 Kompressor, 192 konie, '97 rok, po lifcie.
Historia krótka:
Mechanik coś popsuł w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą, niby mechanicznie wszystko OK, ale auto się dusi przy dodaniu gazu, tak jakby kompressor się nie załączał. Komputer podobno nie pokazuje żadnych błędów.
Porada, aby mu oddać auto odpada, bo po 4 miesiącach się poddał z naprawą i oddał mi tak, jak jest. Czeka nas pewnie sprawa sądowa, a usterkę chcę spróbować sam namierzyć.
Historia długa (nie czytaj, jak już masz jakiś pomysł i podpowiedź):
Auto wyczuwalnie miało te prawie 200 kucy w dniu, w którym go odstawiałem do wymiany uszczelki pod głowicą.
Okazało się, że do wymiany jest cała głowica i tak też mechanik zrobił, złożył to w kilka dni i gotowe.
Auto w ogóle nie przyspieszało, wróciło do mecha tego samego dnia (aż żal, że chciał mi to wcisnąć), wymienił przepływomierz (ale jak można to uszkodzić w trakcie wymiany głowicy?!?).
Auto jechało lepiej, ale ma taki efekt duszenia się przy dodaniu gazu i nie wgniata w fotel. Czuć, że brakuje połowy mocy.
Kolejne próby były już tylko wołaniem o pomstę, mech wymienił ponownie przepływomierz (niby na lepszy), potem ponownie świece, czujnik położenia wałka, cewkę chyba też a na koniec podłączył masę kompressora na sztywno do masy auta (co go permanentnie załącza) i twierdzi, że teraz auto "za...dala". Odebrałem go dziś i niestety nic lepiej, a nawet gorzej, bo na jałowych obrotach ma dziwne drgania, chodzi nierówno, pewnie przez ten kompressor, który na jałowych powinien się wyłączyć.
Przyspieszanie nadal do bani, dusi się przez chwilę i przyspiesza tak na połowę mocy.
Proszę o jakieś porady.
Plan mam taki:
1. poszukać wtyczki do komputera i jakiegoś programu na laptopa do odczytania błędów z auta, jest coś takiego?
2. odłączyć ten kompressor od masy i podłączyć go po staremu do sterownika.
3. podejrzewam że mech założył kiepski przepływomierz, więc chciałem znaleźć na forum kogoś z takim silnikiem i podjechać do niego i podmienić na moment przepływomierz żeby zobaczyć, czy to coś zmienia.
Dobry plan?
Marcin
jachu19
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 20:18
Re: ( Mercedes klasa C ) C200 Kompressor - dusi się przy dodaniu gazu
Problem rozwiązany, powody były 3:
1. Spalona przepustnica kompresora (niemożliwe przy wymianie uszczelki, ale po 4 miesiącach kombinowania z elektryką któryś magik załatwił).
2. Czujnik spalania stukowego, a właściwie jego wtyczka zalana płynem chłodniczym i zaśniedziała. Czujnik ten jest pod blokiem silnika.
3. Lewy komputer do odczytu błędów z ECU, jak pojechali na odpowiedni Mecedesowski, to od razu pokazał, który czujnik nie styka. Można było od tego zacząć, ale mech od początku się upierał, że komputer nie zgłasza błędów.
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
