Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Uk Posiadane auto: mercedes S class w220 3,2cdi 2003
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 17:48
Centralny zamek w220 320cdi 2003r
Witam kupiłem takie cudo , kolejne już i na dzień dobry problem z centralnym , już opisuje problem bo jest skomplikowany nie działa centralny , z pilota alarm się uruchamia , ale już zamki i lusterka nie reagują , pomyślałem spalony bezpiecznik , pod tylną kanapą znalazłem przepalony , wymieniłem i bingo zadziałało , i klapa bagażnika i lusterka i centralny , niestety na drugi dzień znów przestało działać , sprawdzam bezpiecznik , spalony , tym razem niestety wymiana nic nie pomogła , nie działa tylna klapa , centralny , lusterka składanie i składanie tylnych zagłówków , centralny nie działa ani z klucza , ani z pilota , ani z klawisza z kabiny , również nie zamyka się podczas jazdy , nie mam niestety możliwości podłączenia się pod SD , zanim oddam do angielskiego mechanika wolałbym sam spróbować , z Waszą pomocą oczywiście wszelkie sugestie mile widziane , Pozdrawiam
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 22:38
Re: ( Mercedes klasa S ) Centralny zamek w220 320cdi 2003r
Nie mam w tej chwili przed nosem rozpiski bezpieczników W220, ale podejrzewam, że znowu wysadzilo bezpiecznik z pompki centralnego. Pompka w tym aucie ma ciężki żywot, bo obsługuje wiele różnych funkcji. Wystarczy, że któryś obwód jest nieszczelny i pompka musi się załaczać dużo częściej, co powoduje jej przegrzewanie, wytapianie się elementów silniczka i nieuchronne zwarcia. Jak na moje doświadczenie to pompka do wyjęcia, potem można ją powąchać (jak będzie ewidentnie śmierdzieć to sprawa jasna) i potem do sprawdzenia prąd pobierany przez silniczek pompki. Niekoniecznie musi to być zwarcie w silniczku jak napisałem powyżej. Może to być również zwiększony opór na elementach turbinki którą silniczek obraca. Przemęczenie niestety jak by na to nie patrzeć.
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 21:01
Witam ponownie , jak mi kolega poradził zdemontowałem pompę , no i oczywiście śmierdzi , rozebrałem , silnikiem nie da się ruszyć , uzwojenie całe czarne , no i pompka , ten element węglowy z łopatkami cały pokruszony , głupie pytanie , czy pompa z europejczyka będzie pasowała do anglika ?? bo gdzieś czytałem że np wentylator nawiewu nijak nie pasuje , kręci w drugą stronę i następne pytanie czy sam silniczek z pompką od innego modelu MB będzie pasował , bo zakładam że elektronikę i zawory mam sprawne , Pozdrawiam
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 12:35
witam ponownie , jak już pisałem sam silnik czarne uzwojenie , węglowy element pompy pokruszony , kupiłem na ebay używkę za 120 funtów i śmiga jak złoto , tak dla potomnych może podam objawy jakie były , po pierwsze nie działał centralny , kufer się nie otwierał , tylko z klucza , nie działały zagłówki , były rozłożone i nie dało się złożyć , pompowanie odcinka lędźwiowego , lusterka na początku się składały , potem przestały , co też jest ciekawe bo lusterka są elektryczne , teraz bez problemu działają , no i aku które było rozładowane , bo auto stało dość długo u sprzedawcy , nie dało się go do końca naładować , więc już był uszkodzony , nie mniej po jednodniowym postoju był rozładowany na zero , to chyba tyle , dzięki za pomoc i zainteresowanie , pozdrawiam
Dołączył: 12 Lut 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: S-320 w 220
Wysłany: Sro 18 Mar 2020, 21:53
Witam.Podpinam się pod temat bo nie wiem gdzie to wpisać. S320 2002 rok poliftową mam od 2 m-cy.Jestem zielony a widzę,że tu sporo doświadczonych osób pisze.Problem dotyczy pompki centralnego zamka.Moja była kombinowana(podłączony dodatkowy kompresorek do pompowania kół)Nie otwierał mi się kufer.Mechanik stwierdził wadę zamka klapy.Kupiłem sprawną używkę .Wymienił i zonk.Klapa otwierała sie nierówno .zbyt póżno i z oporami puszczał rygiel.Kupiłem więc pompkę centralnego zamka.Przełożenie wydawało mi się proste ,więc zrobiłem to sam.I kolejny zonk,teraz klapa bagażnika nawet nie drgnie. Pompka słychać ,że pracuje.Stąd moje pytanie.Bląd ,że zrobiłem to sam a jeśli tak to jak to naprawić?.Czy też od razu mechanik? .Tyle tylko,iż w 100-tysięcznym mieście żaden mechanik nie chcę się zabrać za to.Każdy odsyłał mnie do serwisu Mercedesa. Aha..w poprzedniej pompce nie był podpięty wężyk do gniazda SK.i wolnego wężyka nigdzie nie ma.Sądziłem,że może od zagłówków bo tez nie działąja.Jednak wyczytałem,że zagłówki nalężą w obsłudze do zawieszenia.Poradzicie coś?Pozdrawiam. _________________ To tylko samochód ...i aż samochód
