Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Mercedes CLS 500
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 22:05
CLS 500 z airmatic - wymiana wahaczy.
Wlasnie wymienilem w swoim mercedesie wszystkie wahacze. I teraz mam pytanie.
Ponieważ wahacze są na sworzniach i tulejach to jeżeli chodzi o sworznie to wiadomo, ze można je dokręcić wg specyfikacji serwisowej. Natomiast nigdzie nie znalazłem informacji jak mam dokręcić wahacze z tulejami. Wiadomo, ze auto musi stać na kołach i wszystko niby ok, ale jak mam airmatic to teraz pytanie na jakim ustawieniu mam dokrecic tuleje wahaczy aby ich nie zerwać w trakcie eksploatacji ?
Gdy auto postawiłem na kolach a airmatic nie był "napompowany" to auto siadło strasznie nisko. jak się airmatic napompował to auto się podniosło, ale wiadomo, ze wysokość może być rożna w zależności od ustawień.
Airmatica nie powinieneś pompować od zera w aucie postawionym na kołach. Powinno się wstępnie napompować miechy na podnośniku, opuścić na koła, dopompować do wysokości roboczej i wtedy wszystko po-dokręcać.
auto stoi niczego jeszcze nie dokręcałem, dziś chcę to zrobić ale nie wiem w jakiej pozycji ma być auto.
Czy skręcać gdy auto samo obniża zawieszenie po wyłączeniu silnika, czy tez skręcać np. na airmaticu z zawieszeniem podniesionym na maxa??? co rozumiesz airmatic wysokość robocza ?
Wysokość robocza to ta która jest na odpalonym silniku. To co się dzieje z zawieszeniem na postoju ze zgaszonym silnikiem nie ma wpływu na jego trwałość. Tak dla ścisłości, masz pełny airmatic czy ABC?
Przy dźwigni zmiany biegów mam 3 guziki
pierwszy od lewej podnosi auto na maxa w górę (wtedy pali się czerwony LED kontrolny),gdy się nie pali ta kontrolka to auto jest podniesione ale nie na maxa i to jest tryb normalny.
Środkowy guzik natomiast to ADS i tutaj mam 3 tryby poziomu zwieszenia:
tryb sportowy 1 - auto obniża się o 10mm (pali się 1 kontrolka)
tryb sportowy 2 - auto obniża się o kolejne 15mm (palą się 2 kontrolki)
tryb Komfortowy -auto podnosi się do poziomu normalnego.
Wydaje mi się ze po włączeniu silnika wszelkie kontrolki powinny zgasnąć i to jest optymalne uniesienie w którym powinienem po dokręcać wszelkie śruby na wahaczach.
Widzę że kolega w kwestii zawieszeń w mercedesach troszkę zielony
Napisałem ABC i to miałem na myśli, ale wiadomo nie musisz się znać na wszystkim. Więc w ramach wyjaśnienia:
"Active Body Control (ABC) to bardzo komfortowy system zawieszenia hydraulicznego, stosowany w niektórych, luksusowych modelach samochodów firmy Mercedes Benz. Skomplikowany system zawieszenia hydraulicznego Active Body Control skutecznie tłumi nierówności drogi, pozwala na zmianę wysokości prześwitu samochodu, a także minimalizuje przechyły nadwozia podczas hamowania (tzw. nurkowanie), w czasie pokonywania łuków drogi i zakrętów podczas jazdy z dużą szybkością."
A co do ostatniego pytania, to tak, dobrze myślisz.
Bez znaczenia jakie masz zawieszenie to zawsze skręca się wahacze i inne elementy zawieszenie w pozycji pośredniej lub inaczej neutralnej. Czyli normalnej/standardowej na kołach. Wtedy wszystkie elementy zawieszenia mogą pracować właściwie ponad i poniżej tego poziomu. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
A co jeżeli np u mnie jak wcisne sport 1 to pali sie cały czas jedna czerwona kontrolka jak wcisne sport 2 to dwie kontrolki i te kontrolki palą sie cały czas czy po odpaleniu auta?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
