( Mercedes 208 ) Wymiana modulu skrzyni biegow mb clk w208 320 2001
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 208 ) Porady, problemy techniczne
Clk Sprinter
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niezychowo
Posiadane auto: Mercedes Clk 320,Sprinter 311cdi
Wysłany: Sob 18 Kwi 2020, 21:55
Po wymianie oleju filtra uszczelki i wtyczki gniazda oraz plyty sterownika hydrauliki w skrzyni biegow 722.6 wyskoczyly bledy P2063 ,P2066 I pytanie moje jest takie ,czy musze wymienic modul skrzyni biegow na taki sam z takim samym numerami czy mozna go zastopic wygladajacym tak samo jak oryginalny ale o innym numerze?
Pragnie dodac ze skrzynia mercedesa jest w trybie awaryjnym tylko R i D drugi bieg i szarpanie,dodam rowniez ze po zamontowanym od kolegi module (podobny ale o innych numerach z w220 ) jest mala poprawa,teraz jest tak - odpalam auto ,mieciutko wchodzi R i D,dziala 1 2 3 4 na dzwigni + - ,kiedy ruszam z D skrzynia zmienia brzydko biegi do trzeciego i po przejechaniu 200 metrow nie dziala juz 1 2 3 4 + - i tak juz zostaje na 3 biegu do wylaczenia silnkia .
Zdrowo rozum podpowiada mi ze powinien byc taki sam modul ale czy napewno?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 18 Kwi 2020, 23:06
Re: ( Mercedes 208 ) Wymiana modulu skrzyni biegow mb clk w208 320 2001
Do dobierania części (zwłaszcza elektronicznych) służy program EPC i numer VIN - a nie „co koledzy o tym sądzicie”. Poza tym po montażu powinien być przeprowadzony reset i ponowna adaptacja wszystkich biegów.
Clk Sprinter
Wysłany: Nie 19 Kwi 2020, 13:15
Gerri napisał:
- a nie „co koledzy o tym sądzicie”. .
Dlaczego nie? Przeciez takie bylo pytanie.
Clk Sprinter
Wysłany: Nie 19 Kwi 2020, 13:18
Mimo wszystko dzieki za info o tym programie do wyszukiwanai czesci,ktory wyswietlil mi 3 numery czesci ktore beda pasowaly do mojej skrzyni.
Clk Sprinter
Wysłany: Nie 19 Kwi 2020, 19:30
Dziwna sprawa,poniewaz dzis sprawdzalem sobie na EPC numery wazniejszych podzespolow mojego clk I wyszlo na to ze mam silnik z W220 S320 na postawie numeru z komputera silnika ,reszta innych numerow modulow sie zgadza. Skrzynia biegow wedlug numeru modulu przypisana jest dla w208 clk320
Dzis zamowilem modul o tym samym numerze ,moze do piatku dojdzie .
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 00:03
Nie przełożysz mechatroniki P&P nawet z jeśli będzie to właściwa cześć.
Trzeba zgrać adaptację ze starej mechatroniki i wgrać w nową/używaną montowaną. Dopisać cześć do systemu i zrobić nową adaptację.
Czyli inna sprawna część w tylko po zmianie zwykle nie będzie działać prawidłowo.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Clk Sprinter
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 22:01
Ok. Dzis przyszedl modul i po zamontowaniu skrzynia dziala lepiej jak przed usterka (bez programowania).
Niestety zostal pierwotny problem ktory pojawil sie jakies 3 lata temu,mianowicie silnik gasnie gdy zimny (kolo 0 stopni C na zewnatrz) po wbiciu biegu D lub R. Po rozgrzaniu silnika do okolo 50C wszystko dziala jak nalezy.
Widzialem byl poruszony podobny temat lecz oczywiscie zostal zakonczony bez odpowiedzi czy tez rozwiazania zagadki problemu.
Dziekuje za pomoc , dzis zrobilem okolo 130km naprawde jest ok.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 208 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 208 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 208 ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesB 180
212 463 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
